标题: 华硕K42JA 不能开机 [打印本页]
作者: qq308728322    时间: 2016-5-27 23:01
标题: 华硕K42JA 不能开机
华硕K42JA 内存贴纸 K42JP  I3的机器  AMD独显   去掉主板上的电池自动上电  电流跑2.2左右就可以点亮  但是不拔电源直接关机  在按开关开机电流一直在1.4-1.7左右不亮  这机器温度很高  显卡 PCH U座子都加焊过  U供电芯片和上下管都换过还是不行 哪里的问题啊 求助大神
作者: qq308728322    时间: 2016-5-27 23:02
能点亮的时候 U供电是 0.8V  点不亮的时候是1.1左右
都是华硕的 电阻爱出问题但是不知道找哪个啊
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-27 23:06
测下PG的上拉电阻,EC旁边应该有。
作者: qq308728322    时间: 2016-5-27 23:12
你说的是U供电IC 发出的PG?
作者: qq308728322    时间: 2016-5-27 23:14
能亮和不亮的时候比较过  PG 都是正常产生的
作者: qq308728322    时间: 2016-5-27 23:23
有大神在吗
作者: llxxx    时间: 2016-5-27 23:48
遇到过相似的还钱解决故障   可以参考
作者: llxxx    时间: 2016-5-27 23:49
万恶的输入法   换桥不是还钱
作者: qq308728322    时间: 2016-5-27 23:54
HM55的桥
作者: qq308728322    时间: 2016-5-28 16:34
桥换了 还 是 一个样   没有变化
作者: qq308728322    时间: 2016-5-31 23:12
绝对不是桥的问题  桥换了2 个 确定桥是好的
作者: 孙慧    时间: 2016-6-1 10:14
作者: ads1300218    时间: 2016-6-1 13:27
bios问题  刷一下BIOS
作者: 徐思强    时间: 2016-6-1 13:39
作者: wt8800    时间: 2016-6-2 12:12
作者: qq308728322    时间: 2016-6-6 23:31
华硕的BIOS 太坑爹了
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2016-6-7 00:38
k42的通病。。
作者: 开发区杀手    时间: 2016-6-7 09:50
测下PG的上拉电阻,EC旁边应该有。
作者: qq308728322    时间: 2016-6-10 00:57
估计应该还是 BIOS 的 问题   版本太多了
作者: qq308728322    时间: 2016-6-10 21:28
记得 之前遇到一个台式主板  也是华硕的  刷了 最新的BIOS 开机报错
最后刷 了一个老版本的BIOS 问题才解决   ASUS BIOS 就是 坑
作者: qq308728322    时间: 2016-6-16 20:49
论坛谁会合成 BIOS 啊
