标题: 谁能帮我看下这个电源的构造 保险管烧了 怎么维修 帮助修好免费送一个长城巨龙1000... [打印本页]
作者: 不爱睡午觉    时间: 2016-5-27 15:02
这是1150W的电源 主控IC没有资料
作者: 不爱睡午觉    时间: 2016-5-27 15:04
在线等 急求
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-27 15:11
看不到芯片的型号
作者: 不爱睡午觉    时间: 2016-5-27 15:21
一共有四个芯片 uc3854BDW  3845BPKAM KB8919A KB1330A
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-27 15:33
3845   3854百度都可以搜到PDF一般烧了保险看下芯片外围等有无短路啊,还有管子
作者: 不爱睡午觉    时间: 2016-5-27 15:35
还有两个芯片 有资料吗
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-27 20:10
楼主先描述一下电源是何故障?..........
作者: 不爱睡午觉    时间: 2016-5-27 20:14
保险烧的很厉害 没有输出 开关管拆下来 只有三个脚只有一组有读数
作者: 不爱睡午觉    时间: 2016-5-27 20:17
两个开关管
作者: 251922615    时间: 2016-5-28 00:24
不爱睡午觉 发表于 2016-5-27 20:17
两个开关管
这是MOS管能测出一组数据是对的,不过也的看读书是多少
作者: 不爱睡午觉    时间: 2016-5-28 13:28
不是有两个二极管值么
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-28 14:03
保险坏了
先查初级部分 短路 排除短路
作者: 沉默是金    时间: 2016-5-28 16:33
开关管,接地电阻,上电测试记得在保险管按照灯泡60W到100W。省着在爆炸
作者: 沉默是金    时间: 2016-5-28 16:34
有一组就对了啊
作者: 沉默是金    时间: 2016-5-28 16:35
ss456er12004 发表于 2016-5-28 14:03
保险坏了
先查初级部分 短路 排除短路
说的对就是初级短路的问题,一定要接灯泡上电的时候,要不问题扩大
作者: 不爱睡午觉    时间: 2016-5-28 21:22
300v正极直接到开关管的控制极 怎么回事
作者: lxhpzb    时间: 2016-5-29 03:52
先查查硅整流桥吧
