标题: 求 联想昭阳E 200 维修意见 [打印本页]
作者: 加区    时间: 2009-3-14 16:46
我的E200 开不开机了
问题是 能用的时候是 有时用键盘 玩cs时 机器会突然关机
后来干脆 就开不开了
自己拆开 发现c711 电容一端 已经开焊了  焊回去 玩了几天就在也开不开了
把电池插上 能给电池充电
就是开不开机
那位给点意见
作者: 加区    时间: 2009-3-14 16:47
我的联系方式QQ31383213
邮箱dxalzzq@163.com
作者: 加区    时间: 2009-3-14 16:48
我看主板上的max3243c颜色不太一样  他是管什么的呀
作者: 加区    时间: 2009-3-14 16:51
或者谁有修过这款机器的  能不能 告诉我 这机器那个位置容易坏
作者: 中皓    时间: 2009-3-14 20:37
3243是典型的COM口芯片,很常見。E200個別電容很容易短路。按你的描述,大概是顯卡問題吧。
作者: 加区    时间: 2009-3-14 23:43
谢谢 楼上我 看不懂 呀  那先从那入手查呀
我刚量了 max1631 对地那个管脚都没电压
可它附近的 一个大三极管有对地电压
