标题: DELL7520不跑码维修 [打印本页]
作者: 周小搜 时间: 2016-5-26 21:48
标题: DELL7520不跑码维修
DELL7520不跑码维修
板号:LA-8241P
型号:7520 I7的CPU
故障:电流上到1.0不跑码 维修地:南京 时间:16.5.26
维修流程:拆机裸板上电1.0左右不跑码,上电测主板各个电感发现只有集显电压没出,此板是7系列的应是自检过内存后出集显,测内存各个电压条件VDD VTT SPD VRE DRAMRST#都正常,把内存拔掉电流也有变化但又不确定到底有没有过内存,准备测下波形试试,SMBUS的波形正常,集显电感的前端波形和后端波形只能测到一小段就没了(上图):
由图可知电感前端波形电压约为19V,后端为1V左右。波形持续时间约为500MS,至少可说明应该过了内存了,接下来就是初始化芯片组,总线,外设,还有BIOS。从最简单的BIOS开始干起,从迅维网上找LA-8241P的BIOS找了几个说是淘宝买的刷了都不行,结果发现人家BIOS是DELL 5520型号的怪不得刷了没用,再重新找7520 CPU是I7的BIOS刷,又下载了几个BIOS终于看到电流跑起来了,从0.6-0.9-1.1-0.9-1.2-1.1-1.4,接上屏幕亮机。
亮机了之后我又测量了下集显电感奇怪的是还没有电压,波形一样,我个人以为有可能要进系统了才能出集显,由于客户没留硬盘所以就直接装起来了。如果哪位遇到过这样的情况或知道原因麻烦留个言验证一下。另外此机器还有个地方我们要注意这机器不插屏线还不亮,并且发出嘟嘟报警声,插上屏线就可以了。
最后希望此帖能给各位看官带来参考与帮助,还请各位看官不要吝啬手中的分哦
你们的支持就是我发帖的动力
作者: mjq8866 时间: 2016-5-26 21:52
波波用的不错
作者: 曲终云散 时间: 2016-5-26 21:54
我一部分机子是需要进系统集显供电才会持续有的,我已经测试过了,也不知道有什么意义
作者: 争光in 时间: 2016-5-26 21:57
大神又是秒杀,佩服 已加分
作者: 周小搜 时间: 2016-5-26 21:59
恩恩,谢谢了,以前没遇到过这样的情况感觉奇怪
作者: wpcandyy 时间: 2016-5-26 22:02
丝路清西 . 很快 无压力
作者: tangjinping2008 时间: 2016-5-26 22:02
作者: 宫泽熙 时间: 2016-5-26 22:10
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 联邦通讯120 时间: 2016-5-26 22:26
怎么这么叼
作者: chenyangloveyou 时间: 2016-5-26 22:28
7系列不是说集显供电起先1。2V然后瞬间调到0.45V吗?怎么你的机子需要开机才又0.45V吗?
作者: luanshils 时间: 2016-5-26 22:51
又是干老板就好
作者: e75xiuli 时间: 2016-5-26 22:55
可能是节能控制吧?
作者: luojianyu5 时间: 2016-5-26 23:59
集显供电会瞬间出来随后又关闭的有的是出来后保持1V左右待收到VID后调节调节
作者: llxxx 时间: 2016-5-27 01:01
有的机器集显是出来一下然后关闭
作者: 周小搜 时间: 2016-5-27 09:31
没有秒杀哦
作者: 744193807 时间: 2016-5-27 09:50
作者: 744193807 时间: 2016-5-27 09:51
楼主的意思是不插屏线外接不亮吗?不然不插屏线肯定不亮的啊
作者: 东方至男 时间: 2016-5-27 09:55
无敌抓波手
作者: v毒领风骚v 时间: 2016-5-27 09:56
现在的机子都追求低功耗
作者: 杨师傅2012 时间: 2016-5-27 10:14
对于集显供电 没有哪个大神能解释清楚 我早发现了而这个现象你是头一个提出 加分赞一个
作者: LLLLLLLR 时间: 2016-5-27 10:53
多谢楼主分享
作者: w1214w55 时间: 2016-5-27 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 158561674 时间: 2016-5-27 11:43
波波 新手路过 加分
作者: 黑骑一护 时间: 2016-5-27 12:21
#在这里快速回复#路过,学习下
作者: 晏王 时间: 2016-5-27 12:26
不愧是我们宿舍的学员,技术就是好
作者: 周小搜 时间: 2016-5-27 12:30
哈哈,哪有晏总牛,给你加两分
作者: 雪花无情 时间: 2016-5-27 12:32
不错学习了。
作者: 周小搜 时间: 2016-5-27 12:49
谢谢你帮忙顶贴哦
作者: 周小搜 时间: 2016-5-27 12:50
谢谢帮忙顶贴哦
真佩服你敢这么明目张胆的灌水
作者: 扬帆起航 时间: 2016-5-27 20:18
BIOS??????这这这。。。。。。。
作者: 李小强1993 时间: 2016-5-27 20:30
不插屏线肯定会嘟嘟叫啦,DELL的都这样!
作者: sjd2651 时间: 2016-5-27 20:36
为了能下载,谢谢
作者: kaixian2010 时间: 2016-5-27 20:39
有示波器修机器就是方便哈
作者: 周小搜 时间: 2016-5-27 20:55
诶,也就那回事
作者: 腾讯小组 时间: 2016-5-29 09:29
机器还在s手上吗 能帮个忙吗 有个电阻掉件了
作者: 真是不会修 时间: 2016-5-29 09:40
现在的BIOS 都能把人折磨疯掉了
作者: sssyfh 时间: 2016-5-29 09:44
现在的机器 BIOS出问题的 越来越多了 捡钱啊。。呵呵
作者: leihaiyang1216 时间: 2016-5-29 09:46
波波好爱!!!!!!!!!!!!!
作者: buzi 时间: 2016-5-29 09:49
学习了,我一般都是先软件后硬件
作者: w3989196 时间: 2016-5-29 10:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: dax2011 时间: 2016-5-29 15:31
今天接收一个开机亮后过大概5秒自动断电,每次时间都一样,楼主帮忙判断一下会不会是BIOS问题呀。
楼主能把你的亮机BIOS共享一下吗,机器是DELL 7520独显的,我帮你加些分。
作者: gaozhj 时间: 2016-5-29 15:48
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 哗哗哗V 时间: 2016-5-29 16:31
大神 学习了
作者: foxin333 时间: 2016-5-29 16:33
dell 机器很多不插屏线报警
作者: 158044322 时间: 2016-5-29 16:44
66666666688888
作者: 吴帮煜 时间: 2016-5-29 16:54
示波器用的太好了!
作者: cheng21542 时间: 2016-5-29 17:07
LA-5971的板子,我刷了4个BLOS才触发。。。。。
作者: 失恋的爽爽 时间: 2016-5-29 17:38
VDD VTT SPD VRE DRAMRST#都正常,SMBUS的波形正常你这说的都看不懂,谁能给解释解释呀讲的一点都不好
作者: 1158376979 时间: 2016-5-29 18:21
部分7系列没集显供电也能亮机,进系统加载完显卡驱动后才出集显供电
作者: k417067172 时间: 2016-5-29 18:33
又是刷bios好的
作者: 博洋11 时间: 2016-5-29 18:52
不管怎样 能修好收钱 就是王道
作者: xtjs 时间: 2016-5-29 18:52
你有进系统也没有出来,只是在用到显卡的时候才会出来,上次修了一个DELL忘型号了,装独显就蓝屏的机器,我就特意测了一个这个集显电压。
作者: kang1985 时间: 2016-5-30 15:07
楼主技术真牛。
作者: bailang381 时间: 2016-5-30 15:30
集显电压一般是进系统之后才有的
作者: robby2012 时间: 2016-5-30 15:42
这个电脑BIOS经常坏
作者: xiaoxiao592 时间: 2016-5-30 19:51
这个修的比较多
作者: 2337640726 时间: 2016-5-30 20:04
修的不错,不出集显的先刷程序。
作者: 情殇,千年绝恋 时间: 2016-5-30 22:26
DELL的 不接屏线肯定报警啦
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
