标题: DELLE1911f显示器通病? [打印本页]
作者: 鲁富成    时间: 2016-5-26 17:12
今天客户拿了一台DELLE1911F的显示器过来,描述不通电,修不通电的显示器,还是比较好修的,看了一下显示器是DELLE1911F,前天好像才修过这台显示器,二极管烧了的,打发走客户,拆开显示器,直接量MBR5200[attach]1083451[/attach],唉,坏的[attach]1083456[/attach]找一个二环管换上,用了半天,自动关机,开不了了。拆开看二极管怎么又烧了,无奈找了一个开关管换上
用了半天,没问题,给客户打电话来拿显示器。
作者: q450779868    时间: 2016-5-26 17:36
这种板子好修得很,我还没遇到这样的问题呢。
作者: foxin333    时间: 2016-5-26 18:04
一般两个  两个一起换
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-26 20:41
这个也算是通病了,。其他的显示器也有这问题,可以订点这二极管,有一定的作用
作者: liuyinw123    时间: 2016-5-26 20:52
比较容易修理的一种
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-26 22:29
那个二极管真的很爱坏
作者: 鲁富成    时间: 2016-5-27 00:02
恩,我都还有20几个呢。
zhangxunhai 发表于 2016-5-26 22:29
那个二极管真的很爱坏
应该算是通病了吧。哈哈
作者: ycl998    时间: 2016-5-28 09:14
维修的比较少,很少遇到二极管坏的呢。我遇到大多都是开关管坏。活久见。经验才是最宝贵的财富呢
作者: 博洋11    时间: 2016-5-28 12:37
就喜欢通病的机器  捡钱的
作者: 杨天亦    时间: 2016-5-28 12:45
这二极管太常见了,,最好别换原型号
作者: 理想很丰满    时间: 2016-5-28 13:04
两个一起换掉保险点
作者: limingyue    时间: 2016-5-28 17:19
二极管引起的
作者: 小阳电脑维修    时间: 2016-5-28 22:36
那个管子是肖特基。普通管子不烧才怪。这个管子坏了,不要用普通管代换,另外要看这个管子旁边的RC 电路是不是正常。
作者: 鲁富成    时间: 2016-6-1 18:14
小阳电脑维修 发表于 2016-5-28 22:36
那个管子是肖特基。普通管子不烧才怪。这个管子坏了,不要用普通管代换,另外要看这个管子旁边的RC 电路是 ...
肖特基管我基本上都是用开关管代换的,从未出现问题,哈哈哈。
作者: 彭进辉    时间: 2016-6-1 22:48
遇到这样的问题没压力,
作者: 小阳电脑维修    时间: 2016-6-2 00:49
反正我修东西,很死板,当然也修的特别少。原厂什么样的,我就用什么样的(除非有些通病除外)。什么用模块之类的事情,从来都不敢。
作者: 连长城客服    时间: 2016-6-2 11:51
一般情况下我是把sr5100的直接用sr5200代换,用sr5100用不多久还会烧掉
