一张华丽的外表隐藏不了你一颗闷骚的显卡
wanb
2016-5-24 17:49
一张华丽的外表隐藏不了你一颗闷骚的显卡
这是一台联想的笔记本 不知道各位有没有遇到过这种情况 拿出钛金火眼仔细看
正文来了 :昨天一位美女送来一台联想本 开机灰屏 外接花屏
拆机 加焊显卡 后看着开机画面正常 上BGA加焊后 装机 收工 本以为就这样完事了谁知..........
>>>>>>>第二天 老板娘说这个机器就这样嘛??
当时也是非常郁闷 说不应该啊 难道不稳定麽 拿到后面 又试试 发现开机画面 依旧正常 进系统之后却是花屏状态 正准备重植显卡 感觉可能不是硬件问题 进PE 发现一切完美 重新做了一下系统 然后就好了
希望各位下次遇到这种情况 能够借鉴一下 更希望 给位能加点分
谢谢
Nice123
2016-5-24 18:00
可以的,学习了
18771435392
2016-5-24 18:09
这个机器是联想天逸f41的把?这么老。你加焊显卡多少钱?
mjq8866
2016-5-24 18:09
系统引起的花屏,学习了
小白呆呆
2016-5-24 18:10
Lenovo的驱动是软件通病,亲,先软后硬啊
yvhai2010
2016-5-24 18:12
很明显这不是花屏,而是驱动损坏。色彩没 达到32位的结果
风泪眼
2016-5-24 18:36
这个遇到好多了 是显卡驱动太新导致的 !
570667391
2016-5-24 18:52
系统会引起花瓶,学习啦
西山行
2016-5-24 19:08
是分辨率和颜色位数没调好。
251922615
2016-5-24 19:17
这个咋看都是驱动问题
y583078522
2016-5-24 19:19
一般显卡问题
阳磊
2016-5-24 19:23
这不是显卡驱动问题吗
315807346
2016-5-24 19:27
应该只是需要更新一下显卡驱动吧
ploy312
2016-5-24 19:43
看来先软件 后硬件 这话不是白说的
ploy312
2016-5-24 19:44
楼主这台机器 是不是联想F41的机器啊
二年级
2016-5-24 19:55
显示属性里的分辩率跟颜色质量两项设置不合理吧?
浮城
2016-5-24 20:00
我同事遇过这种情况 刷BIOS好的
最像菜鸟的菜鸟
2016-5-24 20:13
这问题遇到过挺多次的,驱动损坏了。不过兄弟你修好后都不进系统测试的吗?
zbh756
2016-5-24 20:17
我去,那是驱动不对,分辨率和色位太低状态的显示效果
pual11
2016-5-24 20:27
哈哈 这么老的机器 楼主还有心搞啊.
小高同学
2016-5-24 20:28
先软后硬。。。。。。。。。。
llxxx
2016-5-24 20:35
其实进pe正常并不能说明显卡没有问题
wapc001
2016-5-24 20:52
重新装显卡驱动,重装系统就好,就是驱动的问题
ab1000
2016-5-24 20:58
很明显没显卡驱动啊
ciwei
2016-5-24 21:14
这闷骚的维修工,这是花屏吗?这显卡驱动问题还可以说成花屏
yl5439739
2016-5-24 21:22
开机不花 一般显卡可能比较低了
S4552342
2016-5-24 21:29
这很明显就是显卡驱动引起的花屏哦~
zhyz999
2016-5-24 21:42
一看就知道显咔驱动没装
aoa0628101
2016-5-24 21:58
老款的机器 在当时 带上独立显卡 都是有缺陷的 修多了 机器到面前不打开 就知道什么型号 听他说下状况 就基本知道毛病出在哪里
limingyue
2016-5-27 16:23
一开始显卡驱动是不是装的不对
leyvi
2016-5-27 16:57
学习了可以可以可以重要的说3边
lucy
2016-5-28 09:22
显卡驱动 XP的系统下很多这样的
13707814765
2016-5-28 09:31
驱动问题吧,晕死!
吴正海
2016-5-28 09:36
进系统色位达不到,显卡驱动问题,太明显的软故障,,是你自己太爱显摆自己,不然就是学艺不精,这下,啧啧,丢脸了吧 ,
laiyggg
2016-5-28 09:39
这明显是只有8位色,装显卡驱动或重做系统就OK了,
葙见不如怀念︵
2016-5-28 09:58
楼主啊。这样的花瓶明显驱动程序有问题!!!!你敢在坑点吗????????
askdsk
2016-5-28 10:29
确实 一看就是显卡驱动都没上去
88201466
2016-5-28 11:14
楼主心在看美女身上吧
理想很丰满
2016-5-28 11:19
楼主你赢了
rise28
2016-5-28 14:15
这是 F31吧 显卡驱动不对。。。干显卡 干完蛋就好啦
dengfei
2016-5-28 14:24
还有这种事呀 谢谢楼主
htceos
2016-5-28 14:24
这一看就是显卡驱动花
htceos
2016-5-28 14:25
你的美女用的电脑太破了,叫她从了我,给他换台苹果
云吞煲仔饭
2016-5-28 14:42
兄弟,这明眼人一看就知道是驱动问题吧,
拉斯维加斯
2016-5-28 14:53
我晕,这问题要么是BIOS,要么就是显卡驱动,一般显卡都没问题的
99617300
2016-5-28 15:08
呵呵,好一手GENG
pxx398525810
2016-5-28 15:10
这是驱动的问题啦
llan995265
2016-5-28 15:15
闷烧的好呀
阳顶天1
2016-5-28 15:18
这个机器的系统 比较难搞 一般我都是用纯净版或者安装版 驱动要从联想官方下载 型号应该是F40 或者F30
复新电脑
2016-5-28 15:21
先软后硬。先考虑驱动。
fangjun66
2016-5-28 15:24
这明显是,显卡驱动驱动装重复了呀!卸载一个驱动就应该解决了!估计肯定没少收钱
chunchubai
2016-5-28 16:16
这样的也去做显卡?楼主真是太牛B了,明显的驱动问题啊。
孙教授
2016-5-28 17:50
说多了都是泪
孙教授
2016-5-28 17:53
上回弄的个联想进系统一会花屏结果加焊不亮了、之后直接换板。结果还是缘故障。结果是系统的问题。。。悲催
fwefwefwq
2016-5-28 18:02
上次在一台G450上试过一次,后缀有点差别是可以代换的
荆丽霞
2016-5-28 18:04
进系统花屏重新做系统也能好?
whl199051
2016-5-28 18:13
楼主有点骚啊
aipincaihuiyin
2016-5-28 18:25
小显,你被杀得好冤,还好你坚强。这明明就是驱动问题,打个驱动就好了的!系统都不用装
维创电子
2016-5-28 18:34
显存好像也会造成这样吧
桂林笔记本维修
2016-5-28 18:37
很老的机器了,
军少少少
2016-5-28 18:44
灰屏也关系统问题么
muzhuxishi
2016-5-28 22:01
先软后硬..................................
hhyyoo1
2016-5-29 14:07
真的是闷骚的半桶水维修工,,,这是花屏吗???啊啊啊,很明显驱动不对嘛
huangxin52
2016-5-29 14:34
你见过845之前的机器没装驱动是什么显示效果吗?
asn1314123
2016-5-29 14:36
确实系统问题哦,看着就知道了
狼图腾
2016-5-29 14:36
还有用这么老的本本吗
