求油印机大师,基士得耶6202C 无法进墨,一直亮红灯在线求救。
ycxgwpg
2016-5-23 19:21
今天有一客户送一台基士得耶6202C 油印一体机过来说老是提示没有油墨,红色灯一直在闪,因为之前也有维修过这一类机,以为是滚桶里面的检测针的问题,立刻拆开钢网打开,取出探针来清洁,。清洁完安装回去还是不行。用代码测试抽油马达确定是好的。其它就不知道是什么问题了,所以在线等大师的回复。谢谢。!!
深爱及海
2016-5-25 13:14
虽然我懂得是针打机 喷墨机 激光机 复印机 不懂油印机 不过我猜你这个问题先清楚故障 代码 如果不行 就是传感器线路或传感器坏 还有不知道你们这个喷头堵塞部分是不是有传感器
