标题: nec笔记本无法开机 [打印本页]
作者: 此致    时间: 2009-3-12 23:30
标题: nec笔记本无法开机
我的一个NEC va65h,今天用这个机子打字时,突然听到一声极轻微的爆炸声,同时机子也关机了,好像是突然断电。然后无法开机,按下电源键没有任何反映,指示灯不亮,屏也没有任何反映。如果只装电池开机,虽然机子没有反应,但是电池会发出嗡嗡的声音来。不知道是什么原因,请高手指点一下问题出在哪里。谢谢。
作者: 大学生电脑    时间: 2009-3-12 23:39
电源电路烧了,可能后级短路了,
作者: 此致    时间: 2009-3-12 23:43
后级短路是什么意思?可以说详细点吗?怎么修?求求你了,给祥细说一下哈。谢谢
作者: 此致    时间: 2009-3-13 00:02
等待高手~~~~~~~~~
作者: 胜利上门维修    时间: 2009-3-13 00:59
呵呵!还是送去专业部门维修吧!自已想修好!难哟!搞的不好把问题搞大了会后悔的
作者: 伟伟笔记本维修    时间: 2009-3-13 10:55
老大
你是高手啊
你既然能把机器用爆
厉害
作者: 此致    时间: 2009-3-13 21:54
估计是我打字的速度太快,机子够不了吧?嗯,很可能是这样。
