标题: 热敏电阻型号命名规则 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2016-5-20 15:47
标题: 热敏电阻型号命名规则
热敏电阻型号命名规则
  要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。以下详细介绍热敏电阻的定义和特点、热敏电阻型号命名规则,以及热敏电阻好坏的判断方法。
热敏电阻型号 热敏电阻
  什么是热敏电阻?
  热敏电阻是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻(PTC)在温度越高时电阻越大,负温度系数热敏电阻(NTC)D在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
  热敏电阻型号的命名规则:
  根据标准SJ1152-82《敏感元件型号命名方法》的规定,敏感电阻器的产品型号由下列四部分组成
  第一部分:主称(用字母表示);
  第二部分:类别(用字母表示);
  第三部分:用途或特征(用字母或数字表示);
  第四部分:序号(用数字表示)。
  (1)主称、类别部分的符号及意义如表1-5所示。
  (2)用途或特征部分用数字表示时,应符合表1-6的规定;用字母表示时,应符合表1—7的规定。
  (3)序号部分用数字表示。
  表1-5 敏感电阻器型号中主称、类别部分的符号所表示的意义
热敏电阻型号命名 表1—5
  表1—6 敏感电阻器型号中用途或特征部分的数字所表示的意义
热敏电阻型号命名 表1—6
  表1—7 敏感电阻器型号中用途或特征部分的数字所表示的意义
热敏电阻型号命名 表1—7
  补充说明:热敏电阻器分类中的“普通”,是指没有特殊的技术和结构要求者。
  常见的热敏电阻型号:
热敏电阻型号
  热敏电阻的主要特点是:
  ①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;
  ②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;
  ③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;
  ④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;
  ⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;
  ⑥稳定性好、过载能力强。
  热敏电阻好坏的判断:
  用万能表欧姆档,在常温下测一下阻值,然后用风枪100度加热一下热敏电阻,再测其阻值如果有变化说明正常。
  通过以上对热敏电阻型号的命名规则介绍,想必大家对热敏电阻有了更进一步的认识,想了解更多电路基础知识可以访问迅维网。
