标题: 5750公共点电压跳变维修 [打印本页]
作者: zp00195800    时间: 2016-5-20 11:00
标题: 5750公共点电压跳变维修
机器到手上可调电源,电流在0.00 至0.03反复调,初步判断短路保护,拆机量公共点电压阻值正常,那就尝试把各个19V供电的的上管的电感撬开还是一样的,直接接19V到公共点也没有发现大电流,这样可能就是保护隔离电路,测得PQ6 控制脚8点多V至19v跳变跳变,打开图纸PACIN 受ACPRN控制,而且必须是低电平才保证PACIN为高电平,ACPRN也是0v至3.3V跳变,测6251的的条件,DCIN19v正常,,ACSET电压一直在跳变,找到分压电阻,PR18有点发黑,里面换掉就OK.
作者: hyy    时间: 2016-5-20 11:02
不错啊,又捡到好鱼
作者: zp00195800    时间: 2016-5-20 11:07
这个是ACPRN为什么要为低电平
作者: 康永刚    时间: 2016-5-20 11:10
又是保护隔离的问题,不错,修得好,感谢分享
作者: szzbq    时间: 2016-5-20 11:14
楼主修机快,点到即止
作者: 李漂渺    时间: 2016-5-20 11:21
保护隔离进水腐蚀了?
作者: 争光in    时间: 2016-5-20 11:23
zp00195800 发表于 2016-5-20 11:07
这个是ACPRN为什么要为低电平
ACPRN为低,PQ19截止,才有高电平的PACIN
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-20 11:26
不错,学习了
作者: zp00195800    时间: 2016-5-20 13:33
李漂渺 发表于 2016-5-20 11:21
保护隔离进水腐蚀了?
没有进水,是进水的机器,就不用找这个思路了,看你哪里服饰换哪里先
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-5-20 13:45
多谢楼主分享
作者: mosguan    时间: 2016-5-20 15:18
修的不错,思路清晰
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 09:07
分析的不错
作者: oE诺    时间: 2016-5-21 09:19
思路很清晰 学习了
作者: llxxx    时间: 2016-5-21 09:48
充电芯片不正常工作时acprn是为高的
