标题: 技嘉B75M 瞬间掉电 修到怀疑人生!!!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-20 04:23
这些天 技嘉板 坏的特别多
拍到照的 就简单说下
有点乱
技嘉B75M-D3V    2.0
瞬间掉电   IO 125-128脚 VIN1-3  检测出问题   这里就不多说了
弄好  还不过内存
测 内存118  238脚 其中一个 没电压 断路。
显卡插槽相应脚 飞线过去。
正常点亮
2 技嘉H61M-DS2  反复重启
技嘉反复重启故障涉及很多
修多了 按感觉   抓好 它每次重启的 时间周期
有时候 区分起来 是掉电引起的 还是缺供电或信号引起的
有很大的帮助(对新手而言)
这一两个月来  修的技嘉H61 3-5秒钟重启的 就只有一个没修好  修到怀疑人生 都修不好 其他的 都修好
技嘉还有个 B75 瞬间掉电 也还没修好 也修到 怀疑人生
看来是要买个示波器和检测卡了 不知道 示波器对瞬间掉电有没有帮助
好了  不吹水了
这个 测  各大供电 重启瞬间
CPU 没电压  其他电压 正常
按经验
直接刷BIOS   CPU  电压出来了
但是还不能报警
测 VRMPG 1.32V  拆掉 管子 一样
宏基 大神曾经 直接拆掉这个电阻OK   我也就这样了
前人栽树 后人乘凉
VRMPG 有3.3V了   正常点亮
3 技嘉 880G-USB3
故障奇葩
一开始 不复位  修好了有好几天了 忘记了 好像是修了哪里 就复位了
这个不重要  关键是  复位后 它 乱跑码  还拍了视频
没时间放上来了
跑码 特别快 特别快的那种
看到这个 直接就把晶振换了  不行
搞来搞去  换个CPU  跑码就不快了
140   和250 CPU  没过内存前的跑码都不一样的
刷BIOS   能点亮 但是 点亮 不能复位
点复位会卡在F5 再重新开又不行
然后 对调BIOS  又能点亮 复位又卡F5
奶奶的  上BGA  一炮轰了 南桥  就正常了
两个U 都能点亮  也能正常 复位重启 起初还以为 BIOS 老爱坏。
不过两个U  没过内存前  跑码还是不一样  我的140  前段的码还是跑的特别快
好几天了 也还没见返修
F2A55M-HD2
也是乱跑码  一开始就跑71 81等 乱嘛
刷BIOS  好
B75M-D3V  2.0  瞬间掉电
这个B75跟上面 第一个B75  是一起来的
来的时候 也是瞬间 掉电
B75瞬间掉电 不好搞呀
要么 秒杀 要么 完全没思路呀
拿到手  把IO 那VIN2 做了
多次试机能点亮  交出去了 第二天又回来
  强制上电 电压正常呀 难道不强制上电的时候 VIN1 VIN2 VIN3 还是会错?
NND  把VIN 几个电压 当VID 组合一样
去VIN1 留2和3 或 去VIN2 留1和3 去VIN3 留1和2 去VIN 1-2 留VIN3 ...
都快要死的感觉....
怎么弄 其实 检测 都是2V 左右 并无差太远
IO 换过了  但是这种 掉电  跟CPU 那边貌似不太关系
拉低IO  PWOK  也没见咋地
CPU IC   RT8120D 该换的都换了 快怀疑人生了
可爱的pfvl2008 小炮兵说 可以尝试把ATXPG 拉到PWOK 尝试下
准备尝试
发现了这个
PWOK1 被取消了  取用ME_PWROK
论坛找到了一摸一样的图纸  不可能错呀
咋地 就找不到这几个管子呢
跟着VCC1_05ME 怎么扫 都扫不出来
整个板子 所以位置的管子都点遍了 都找不到这仨管子 你妹的
又开始怀疑人生了
狗血的 原来藏在  COMS 电池扣 底下
表笔 点了几下 那几个管子 跑码了
不管了 把ME_PWROK  那两个 三极管 都换了
多次 试机 OK  不掉电了!
能开机跑码了  交出去2天 要是再返现 判他死刑  !
手头上 还有个 B75M-HD3  也是瞬间掉电 还不知哪里问题  朋友的板 *脏话* 整死人呀
基础不好  能戳的戳 能蒙的蒙
喝了点酒  写的不好 有过激的请见谅
拍砖的 砸吧
BIOS 台湾网站 有下载   图纸 论坛自己找!
补充内容 (2016-5-23 14:38):
最后 B75M掉电 返修了
作者: luanshils    时间: 2016-5-20 07:10
atxpg是电源好吧?为啥接到pwrok?
作者: sxm    时间: 2016-5-20 07:15
有点乱。没理清。
作者: clonney18    时间: 2016-5-20 07:36
第一个板子   118 238 。其中一个没电压 。。把118 和238  直接相连难道不行?
作者: tantqh    时间: 2016-5-20 07:37
经验啊,不得不加分
作者: 錾金    时间: 2016-5-20 08:38
都是经验贴啊,学习了。
作者: pfvl2008    时间: 2016-5-20 08:39
必须点个赞,楼主的技术已经到登峰造极的地步了,最近我也喜欢上了修技嘉板,前天修一张H61的时候,也是瞬间掉电,搞来搞去都不见效,直接把VTT_PG和VTT_EN信号的三极管都换了,四个三极管,换前面的两个,它居然神奇地亮机了,我修过许多张板都是这两个信号问题引起的掉电,不定时重启等故障,那几三极管成通病了
作者: yanchangyong    时间: 2016-5-20 08:42
讲的好,都是实践悟出的经验,学习了
作者: cxghsm    时间: 2016-5-20 08:44
个人感觉H61的不好修。
作者: 其实我不帅    时间: 2016-5-20 09:01
节日快乐 朋友们 有花送花 有爱送爱
作者: 黄祺益    时间: 2016-5-20 09:04
这样相当于,smbus短接,传输信号时   时钟和数据会错落的
作者: likai    时间: 2016-5-20 09:08
精华不错的
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-20 09:18
楼主修板经验技术一流
作者: clonney18    时间: 2016-5-20 09:22
我看电压  都一样  ,以为 可以直连
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-20 10:13
修到怀疑人生
作者: 我会很乖滴    时间: 2016-5-20 10:41
期待你的B75M-HD3,手上有一块一样的触发掉电循环重启。95836的EN没有电压,是由于U1(324)的10脚+输入电压偏低,只有0.3V。后来找到问题,分压电阻旁贴片电容漏电拆了就好了。现在CPU电压也有了。还是触发掉电,但是用万用表表笔点着U1的9或10脚偶尔可以正常亮机。没头绪了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-20 10:49
5.20没在家过节啊
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-20 11:45
其实就是 想直接给 PWOK 电压
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-20 11:47
两个脚 一个SMBCLK  一个SMBDATA 显卡也有相应的脚可以飞那边相应的线  两者不能直接连
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-20 11:48
pfvl2008 发表于 2016-5-20 08:39
必须点个赞,楼主的技术已经到登峰造极的地步了,最近我也喜欢上了修技嘉板,前天修一张H61的时候,也是瞬 ...
8620的IO 都是由IO 控制的EN  有时候老会怀疑IO
其实我不帅 发表于 2016-5-20 09:01
节日快乐 朋友们 有花送花 有爱送爱
你依旧是最帅的
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-20 11:49
我会很乖滴 发表于 2016-5-20 10:41
期待你的B75M-HD3,手上有一块一样的触发掉电循环重启。95836的EN没有电压,是由于U1(324)的10脚+输入电 ...
我的这个也还没修好 有点怀疑桥挂了 有空再拿出来研究研究
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-20 10:49
5.20没在家过节啊
恩 么得办法
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-20 12:05
青杏煮酒 发表于 2016-5-20 11:49
恩 么得办法
哈哈 一样 反正也没什么事
作者: luke1975    时间: 2016-5-20 12:14
有这个耐心去修主板历害
作者: chengjung2011    时间: 2016-5-20 12:18
加分是必须的,楼主威武,这修板修得杠杠的,小白学习了。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-20 12:23
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-20 12:05
哈哈 一样 反正也没什么事
版主  能帮我 弄个华硕 H61M-D rev1.01 的BIOS吗 我不会分解 官方下载的是CAP文件
作者: L101302313    时间: 2016-5-20 12:41
楼主你那一块三极管在CMOS电池下面的主板,故障是瞬间掉电,请问在瞬间掉电的时候能量到比如内存,桥,总线,CPU电压吗,还是掉电很快?后来你又处理了ME_PWROK,是因为这个灰色线到IO的复位不正常吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-20 12:47
L101302313 发表于 2016-5-20 12:41
楼主你那一块三极管在CMOS电池下面的主板,故障是瞬间掉电,请问在瞬间掉电的时候能量到比如内存,桥,总线 ...
基本量不了电压   万用表
那个是去到APWROK
作者: 我会很乖滴    时间: 2016-5-20 13:34
基地里就有
作者: 糖糖    时间: 2016-5-20 13:54
B75M-D3V  2.0,难道不能短接R514,直接由pwrok1给信号吗?
作者: 丁福友    时间: 2016-5-20 14:23
修量挺大的呀
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-20 14:58
你这个提议好 下次再碰到就这样搞搞看
作者: 隐藏英雄    时间: 2016-5-20 15:16
楼主的CPU散热器哪里搞的啊,太个性了
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-5-20 15:24
H61系列的板子,特别是技嘉的板子,真心不好修。特别是CPU供电一块
作者: clonney18    时间: 2016-5-20 15:48
今天看了 这个 案列  ,  总算解决  了一个技嘉的板子 ,还是 我自己的问题 板子是P61,也是内存不过 ,内存插槽的 118脚无电压,当时想都没想 ,就把118脚 和 238脚相连 ,结果 还是 内存不过。。。现在解决了。。。。
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-20 16:00
能修H61的都是大神、应了你那句话、前人栽树后人乘凉、以后我们就可参考了
作者: mosguan    时间: 2016-5-20 16:18
你们修起主板怎么就这么好修呀
作者: 指教o    时间: 2016-5-20 18:03
楼主那好多台板
作者: fenghao    时间: 2016-5-20 19:19
  IO 125-128脚 VIN1-3电压应该是多少
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-21 09:52
藏在电池地下没有图纸的话这个真的不好搞
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-21 09:56
请问一下大哥 我小白 vin 1   2  3  这个是IO的信号吗? 他这个是干什么的可以讲一下吗谢谢啊
作者: coal    时间: 2016-5-21 10:01
楼主你这运气,杠杠滴,要是我多会疯了的
作者: ...仰望...    时间: 2016-5-21 11:00
楼主的技术一流啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-21 11:07
最后一个ME_PWROK 不正常。比较少见~~~
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-21 11:33
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=943003
作者: ivwsit    时间: 2016-5-21 11:39
连大师傅都修到怀疑人生了。。。淡定淡定师傅!!!很想做你的学徒啊!
作者: 何维    时间: 2016-5-22 17:09
好经验支持楼主的分享
作者: liyongdz    时间: 2016-5-22 18:13
青杏煮酒 发表于 2016-5-20 11:45
其实就是 想直接给 PWOK 电压
我看也可以
作者: jie546983135    时间: 2016-5-22 18:15
不错继续发扬光大
作者: brookdavilei    时间: 2016-5-22 18:51
技嘉杀手吧,第一块板子是内存槽旁边的小电阻断路了
作者: qinqinwp121    时间: 2016-5-23 07:34
这么多技嘉经验贴,修到的话可以参考参考,加分支持!
作者: 徐浩峰    时间: 2016-5-23 08:28
牛A与牛C之前
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-5-23 09:05
楼主修的不错!!  我等只能膜拜了
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-23 09:52
cxghsm 发表于 2016-5-20 08:44
个人感觉H61的不好修。
H61确实不好修,但是以后都是H61的了,还是得不断的进步。
作者: jmdna    时间: 2016-5-23 10:25
学习了
作者: leyvi    时间: 2016-5-23 11:13
路过一下,学习学习
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2016-5-23 17:06
牛人
,谢谢分享
作者: htcsdz    时间: 2016-5-23 18:42
#在这里快速回复#怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 15958273791    时间: 2016-5-23 20:04
这个技术的确牛
作者: 164931815    时间: 2016-5-23 21:17
楼主修主板很厉害啊,楼主是专修技嘉主板的吗?修到怀疑人生是什么意思尼?
作者: 隐藏英雄    时间: 2016-5-23 21:45
我一个看客都看的开始怀疑人生了
作者: hssd    时间: 2016-5-23 22:07
我晕。后来那个主板又返修了?我也有个H61-S3的也是这样,当时修好了,又返修了,我准备判死刑,不伺候了。
作者: ①點記憶    时间: 2016-5-24 12:42
台湾网站 是哪个??楼主木有公布啊~~
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-24 12:54
①點記憶 发表于 2016-5-24 12:42
台湾网站 是哪个??楼主木有公布啊~~
http://www.gigabyte.tw/?f=g
作者: 海龙维修    时间: 2016-5-24 13:03
谢谢版主的分享
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-24 13:07
118脚是是什么信号,等于238脚3.3v,
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-24 13:13
SMBDATA和SMBCLK 都是3.3V
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-24 13:26
怎么学的  还短接这玩意 哈哈哈
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-24 13:28
第一个B75M  返修了?
作者: xiao小三    时间: 2016-5-24 14:23
啥   啥意思  还怀疑人生
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-24 15:51
xiaocao1021 发表于 2016-5-24 13:28
第一个B75M  返修了?
最难搞的那个 最后一个  返修
作者: 二年级    时间: 2016-5-24 20:27
楼主很有耐心去修主板,历害!
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-24 23:49
技嘉H61以后坏的太多了……。
作者: 天天乐逍遥    时间: 2016-5-26 07:33
楼主是专门修技嘉的板子吗?
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-5-26 08:29
写的有点乱 ,思路不乱 不错哦
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-5-26 09:41
厉害,楼主收不收徒弟,过去和你学习几招,这些我都搞不定的
作者: 扬帆起航    时间: 2016-5-26 10:08
B75M那几个管子藏的真严实。。。。。怎么又掉电了。。。汗个。。加分安慰下。。
作者: setupvista    时间: 2016-5-26 14:01
LZ的实战经验真强,借ATX电源好信号,真是一个方便的好办法
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-26 16:18
第一个故障118 238脚 听别的大神说不能飞线啊。。你这是飞到显卡插槽那个点上去的?
看了下图纸 应该是B5 B6?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-26 17:23
看了下图纸 应该是B5  ...
是的
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-26 18:10
青杏煮酒 发表于 2016-5-26 17:23
是的
关键问题 别的帖子里面见过大神说SPD可以飞。。118 238 不能飞啊
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-26 19:16
怎么可能 他们说的应该是118和238 不能直接 链接飞线   而不是说 跟B5B6
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-26 20:31
好细致额  营养成分 很实在   大补
作者: 张鹏5208    时间: 2016-5-26 23:58
楼主经验丰富啊,,,,
作者: cy19790325    时间: 2016-5-27 19:55
默默学习楼主的经验贴。
作者: ming940630    时间: 2016-5-30 14:43
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
作者: 1278898373    时间: 2016-6-13 11:41
楼主英武,这技术杠杠的
作者: 百度zv3rr    时间: 2020-11-16 19:47
我有10片这个板子,瞬间掉电,而且不能强制通电,不知道有没有修过
