查看: 13385|回复: 32
[主板维修]
华硕P8B75-V电压偏高维修
发表于 2016-5-19 15:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
                华硕P8B75-V  2.0电压高通病,BIOS检测红色,本来是12V变高到18V,刷了最新版本BIOS变成5V偏高了,表示不解。看论坛有说去掉分压电阻飞线借12V IO检测电压的,个人觉得还是换电阻的好。
  上传点位图及软件,软件只能在XP使用,不支持WIN7     附件在二楼,第一次没传上
   论坛都不让充下载分了,请兄弟们慷慨解囊,在此谢过!
华硕P8B75-V点位图软件.rar
1.11 MB, 下载次数: 136, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
短笛魔王喵帕斯 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 16:02:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕P8B75-V点位图软件.rar (1.11 MB, 下载次数: 34)
这板还比较新啊  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:38
发表于 2016-5-19 16:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前两天 修的一块主板也是检测温度高  没有点位  给客户说不影响使用  让拿走了
发表于 2016-5-19 16:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
开时是,电压检测过高,开机会掉一次电,再次开机后会显示,并且BIOS提示电压过高。
这样修就方便了,后面有的主板直接每次都掉电了,要么不出PWOK。
发表于 2016-5-19 16:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是分压电阻坏了吗
是的,换了5V那一组的上面那个电阻  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:47
发表于 2016-5-19 16:41:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
无论什么方法 修好就行啊
哈哈,谢版主  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:48
发表于 2016-5-19 16:47:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
fenghao 发表于 2016-5-19 16:41
是分压电阻坏了吗
是的,换了5V那一组的上面那个电阻
发表于 2016-5-19 16:48:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-19 16:41
无论什么方法 修好就行啊
哈哈,谢版主
不用客气滴啦  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:53
发表于 2016-5-19 16:53:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不用客气滴啦
发表于 2016-5-19 19:18:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以直接接,这个只是一个检测信号。
没找到点位之前我也想直接接,后来找到点位图我就试着换电阻,平时主机板也修的少,也没什么经验  详情 回复 发表于 2016-5-19 20:32
发表于 2016-5-19 20:14:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习.........
发表于 2016-5-19 20:32:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
yuchao454875 发表于 2016-5-19 19:18
可以直接接,这个只是一个检测信号。
嗯这个就是一个检测信号,换电阻可以的,我也很少修。  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:22
发表于 2016-5-19 21:22:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-5-19 21:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。
发表于 2016-6-3 13:11:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享经验
发表于 2016-6-6 11:47:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bios一般通过检测分压电阻的电压来判断12v正常与否
是IO检测这个电压,不是BIOS  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:18
发表于 2016-6-6 12:27:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机 过log就不动了  键盘鼠标都按得到  也没死机
发表于 2016-6-7 07:28:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那2个电阻连IO的什么信号?
检测电压,如果电阻失效进BIOS会提示电压过高或过低  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:19
发表于 2016-6-7 07:37:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
必须加分,顶你了,加油
没见你加分啦,兄弟  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:19
发表于 2016-6-7 09:08:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
点位图是能在WIN7下用的
但是系统时间要修改成2011才行
等会试试看  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:21
