标题: 技嘉P43触发3秒掉电重启,循环,艰难修复 [打印本页]
作者: kdxa2295    时间: 2016-5-19 15:57
主板:GA-P43-ES3G  V1.0
故障:触发3秒掉电又重启,一直循环
拿到板,看下没掉件、电容无鼓包,全板MOS正常无损坏,测4PIN对地正常,个人习惯先上假负载,于是上电触发,3秒掉电又重启,如此循坏,看样子是不断保护重启,拔出4PIN触发上电,正常,于是判断是缺某供电或不稳定,因此拔除4PIN测各大主供电
1、DDRVCC  1.82
2、VCC1.2   VCC1.5
3、VTT_GMCH  1.43
总线有些高,找图纸
测Q18 D、G级电压正常,再测比较器LM324的5脚1.21V正常,6脚也正常,想看下Q18的G级波波,由于没有示波器,所以只能打了下Q18的DS值,发现有点偏低,于是替换,结果还是一样。
既然这样,总线1.4应该也属正常,看了下IO,IT8718,找到12V检测电路
测了下R24  R31都只有5.3K,看来找到了,拆下来本想去找2个电阻换上去,但是想想分压电阻不大会同时坏啊!于是测了下阻值,居然正常,换了也是白搭,只能老老实实的再放上去,拔出4PIN测了下122脚的电压,4.24,但按图纸算下来只有3.06,先放一边,弄不明白
修到这没了思路,上论坛搜了下,时钟、晶振、CMOS电池不放、串口芯片、BIOS····只能一个个试了。时钟VCC  PG正常,晶振绿油油的,拆了换上还是不行;CMOS电压正常且不上电池还是老样子;串口芯片看了下图纸
难道是12V问题,但是之前4PIN测了是正常的啊,试试吧,拆了还是不行
最后只有BIOS了,看板子是双BIOS,原本想刷,但是仔细想想M  B 都一样啊!技嘉的双BIOS先对调
结果还是一样,这下彻底晕了,还是触发3秒掉电重启,一直循环,没道理啊!搜了下论坛有用的方法都试了个遍都不行,算了,上U试下吧,因为以前烧U烧怕了,如果板测试不OK不会上U,再次测U供电无短路,上U试试看吧,结果
整个人楞了,难道真的是BIOS问题,于是又把  M   B对调回去,有显但无法进入BIOS,卡52掉电又重启反复,看来真的是BIOS,再对调,正常
这板子修的真心累,还要感谢师兄指导,发帖不易,求加分
附上图纸: GA_P43-ES3G-Key-rmadept.pdf (1.06 MB, 下载次数: 44)
