求助N610C跑d1d0
诚惠笔记本维修
2009-3-12 16:46
求助N610C跑d1d0
接一台HP N610C 845PM北桥7500显卡82801CAM 南桥.开始点不亮,拆机机器发现侦测卡一直乱跑,换根内存跑d4d3,复位灯亮一下,然后一直亮.把主板拆下来什么都不跑了.加焊北桥后还是跑d4d3, 加焊内存插槽跑d1d0,郁闷呢.哪位师兄修过,帮忙指点一下!!!
飘飘的雨
2009-3-12 18:32
继续加焊内存槽 实在不行换个北桥
志虑高远
2009-3-12 19:53
换个BIOS,不行加焊显卡
孙志
2009-3-12 19:58
这个是不过内存啊 查查内存电路 这个机器不要动北桥啊 北桥不坏的
无极限科技
2009-3-12 23:55
加焊一下ATI 7500的显卡,空焊的情况比较多
诚惠笔记本维修
2009-3-13 09:15
我把内存插槽重补焊了,又是跑d4d3 016E又马上掉电,北桥我都换了一个,7500显卡我也加焊了,还是一样,好郁闷哦!!!
飘飘的雨
2009-3-13 10:32
量下内存槽的AD线阻值
飘飘的雨
2009-3-13 10:38
我修过台也是跑D3D4的 拖内存槽没用 加焊北桥没用 量了内存槽的AD线排阻阻值 有个排阻阻值偏小 换排阻还是一样 就拆了个内存槽阻值偏小的那个 在跑码就过了 换了那个内存槽搞定
cqcdp
2009-3-13 11:34
有些PCI设备问题也会这样的
诚惠笔记本维修
2009-3-13 15:37
BIOS也换了,北桥也换了,刚过D4D3是跑016E又马上掉电后,然后又是重新跑。侦测卡复位灯闪一下然后一直亮,没招了,准备把内存的排阻全换了
诚惠笔记本维修
2009-3-13 15:39
有没有师兄修过哦,透露点高招嘛,太郁闷了,哎呀哎呀!!!!!!!!!!!!!!!!!
马永浩
2009-3-13 15:43
如果从起的话还是内存槽没焊好.....先别想别的了,应该是槽的关系......
