标题: 三星GT-I9158 [打印本页]
作者: 青春消失殆尽    时间: 2016-5-19 14:25
标题: 三星GT-I9158
进不了工程模式,线刷USB插上ODIN    com不显示换了好多线也不行求好心人教教
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-5-19 15:03
你的刷机包有问题吧,还是你的刷机软件不支持啊
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-5-19 15:50
从下个包试试看可能包坏了
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-20 08:50
手机尾插有没有问题啊?如果换过尾插,一般人家只管能充电,不管传送数据啊。
作者: 綤爺    时间: 2016-5-20 12:38
刷机这个东西  先考虑手法对不对  如果怎么按都进不了挖煤模式  就考虑按键是否有损坏  然后就是刷机包和刷机软件以及驱动的环节  三星的机器一定别乱刷  否则轻则基带丢失  重则字库损坏  然后就是刷机线和尾插   你刷机的新数据传不到手机里去也是白扯  如果感觉都不行的话就要考虑主板字库问题了  不过通常来说字库有问题的话应该是刷机刷不过或者刷完起不来  综上所述你先考虑手法以及数据传输环节吧
作者: 青春消失殆尽    时间: 2016-5-23 18:29
手机没发开机怎么看对应的刷机包CHM-I9158ZMUAMG4         CHM-I9158ZMUANA1       CHM-I9158ZMUAMI3                     CHM-I9158ZMUANF3 在那里查看对应的版本号
