标题: 惠普4416s红屏维修 [打印本页]
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-18 14:51
标题: 惠普4416s红屏维修
一台同行惠普4416s、拿过来是上电2A多、有进系统的声音、屏不亮、拆开看、以前干过北桥、用风枪吹了下显卡、亮了、上BGA加焊、好了后特意试了下、可是装机后再开、电流1.4了、好吧、拆了加焊北桥、好了后试机红屏了
外接正常、然后打了遍主板屏接口的LVDS、全是480多、正常、上测试屏、正常
那么问题出在屏这里、把屏拆下来、打屏接口阻值、一组信号线的阻值不正常600多的300多、其他几组正常的是380多
问题出在这里、跑线找下去发现个电阻烧
这个电阻正常是100欧的、找了个换上、阻值还是这样、由于这信号是直接进这个SW0624、没的说了就它了、把它换了后阻值380多跟其他几组信号线一样了、
你以为就这样好了?
换芯片的时候下面垫了层锡箔纸、可是并没有什么用、背光纸有点融了、心里一万头神兽奔腾而过、最后把背光换了、总算好了
想说的是这里算是给大家提个醒吧、以后焊屏上的芯片、隔热一点要做好、不然就会变成这样、最后求点分安慰下、加分不扣你们自己分的
作者: 398359640    时间: 2016-5-18 14:59
技术是扛扛的,这样赚的不多,你直接报屏坏  换屏多赚钱啊   哈哈
作者: 2228225437    时间: 2016-5-18 15:01
可惜是背光纸,要是屏你可保不住,,已加分
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-18 15:01
屏的维修是要小心,通常垫高一点来焊。出现这问题后,找坏屏移玻璃基板过来,一下就好。
作者: 无尽的路    时间: 2016-5-18 15:04
背光纸的事情,我也碰到过一次,我那次是打胶,风枪不小心吹到别处,结果吹了个洞出来。台式上的液晶修多了,以为没什么事,哪想到这么不经吹。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-5-18 15:08
技术不错哦
作者: weifalin    时间: 2016-5-18 15:10
楼主功力深后
作者: 博洋11    时间: 2016-5-18 15:11
技术很好啊。学习了
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-18 15:15
主板坏 屏也坏哦
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-18 15:24
好事多磨,修的挺激情。
作者: 冬至的那天    时间: 2016-5-18 15:32
我都还没有修过屏尼,
作者: qq1132161526    时间: 2016-5-18 15:43
我们这都是直接换屏,简单快{:3_66:}
作者: 秋实1980    时间: 2016-5-18 15:45
好事多磨,修的挺激情
作者: 天意wx    时间: 2016-5-18 15:46
最后的经验 很重要 修屏板一定要小心
作者: 交大浩海维修    时间: 2016-5-18 15:56
三星的屏故障最多,遇到好几次闪屏的。
作者: 1466828356    时间: 2016-5-18 16:05
要是  修北桥  又要 换屏  太贵 人家会不修的吧
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-18 16:06
正解、还是同行的、价钱报不起来的
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-18 16:09
修的不容易啊,问题还真不少
作者: 1466828356    时间: 2016-5-18 16:16
厉害啊  修屏呢  一般都不修的
作者: qq623348151    时间: 2016-5-18 16:37
屏还是没怎么修。。都直接换。
作者: 康永刚    时间: 2016-5-18 16:44
维修屏,一定要细心,屏线接口,斑马线,都是特别特别要注意的地方
作者: 博源    时间: 2016-5-18 16:46
这个问题提醒大家要注意啊
作者: 争光in    时间: 2016-5-18 16:53
加分,又学习了,宝贵的经验
作者: 秋实1980    时间: 2016-5-18 16:55
我们这都是直接换屏,简单快
作者: lyhswnu    时间: 2016-5-18 16:55
厉害啊厉害啊厉害啊厉害啊
作者: 清风a小丫    时间: 2016-5-18 16:55
屏后的东西很容易化的,最好垫点吸热的
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-18 16:56
秋实1980 发表于 2016-5-18 16:55
我们这都是直接换屏,简单快
搞维修的不要怕麻烦
作者: 847902061    时间: 2016-5-18 16:59
我上次换个戴尔D630的屏 也是要刷码片  我拆的时候忘记隔热了 也是这样花了
作者: wang173123    时间: 2016-5-18 16:59
{:4_110:}{:4_110:}
作者: 创创    时间: 2016-5-18 23:52
厉害呀  楼主
作者: llxxx    时间: 2016-5-19 01:15
有的屏幕板可以翻过来焊   有的翻不过来隔热一定要做好
作者: szzbq    时间: 2016-5-19 10:33
楼主是否带电拆屏线,把屏烧了,
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-19 11:31
szzbq 发表于 2016-5-19 10:33
楼主是否带电拆屏线,把屏烧了,
这个常识还是懂的、我电流表上还装了个开关
作者: mosguan    时间: 2016-5-19 11:44
遇到这样的也是很麻烦了
作者: flyingctj    时间: 2016-5-19 11:54
这个问题之前碰到过几台
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-19 11:59
我都放几层里面,再吹,玻璃搞破才蛋痛呢
作者: 光伟1    时间: 2016-5-19 12:08
屏维修是这样的一定要注意垫好了隔热层.不然很麻烦的.
作者: chenfanghuan    时间: 2016-5-19 12:32
确定屏坏一般都直接换,我这边坏屏一大堆,以楼主的技术应该可以修好不少。。
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-19 12:42
这款机器发热太大。修了很容易返修。。
作者: 王志佳    时间: 2016-5-19 12:44
你垫的太薄了,为你的技术点赞
作者: huanglong914    时间: 2016-5-19 17:06
不容易啊,久经折腾,加分。
作者: laiyggg    时间: 2016-5-19 17:16
没想到屏也能修,真厉害,不过下次记得加隔热垫
作者: xingxing1212    时间: 2016-5-19 17:22
楼主好技术
作者: rise28    时间: 2016-5-19 17:24
修机 不容易啊。。特别 是遇到  难修的机子,客户催的急 又想快点修好。。
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-19 17:27
屏怎么会坏,红屏坏屏的更少
作者: aozihao    时间: 2016-5-19 17:37
这机器好老吧
作者: 2602862328    时间: 2016-5-19 17:39
经过  学习啦
作者: boy16888    时间: 2016-5-19 17:40
进来骗点分
作者: 古典浪漫    时间: 2016-5-19 18:01
楼主技术不错,屏都能修好
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-5-19 18:16
修过好几台这样的,都没修好,楼主真是厉害 啊
作者: 鄙人,不才    时间: 2016-5-20 09:34
楼主牛B啊,这个修的给力
作者: state    时间: 2016-5-20 09:42
你这屏弄的好啊
作者: 1063102527    时间: 2016-5-20 09:56
屏后面要多垫点不导热的东西,要不然有黑影
作者: linmuchao    时间: 2016-5-20 09:56
确实牛逼,楼主这样修能收多少钱?要我直接换屏了
作者: 西山行    时间: 2016-5-20 10:13
总算修好了。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-20 10:23
大佬级别了,屏都修了
作者: 光感    时间: 2016-5-20 10:28
学习了,支持迅维网
作者: mrwhy682493    时间: 2016-5-20 15:57
修了桥屏有有问题的肯定要硬着头皮上了哦
作者: huangyongfa    时间: 2016-5-20 20:26
哈哈哈,我江西老表人才輩出
作者: ensonbaby    时间: 2016-5-20 20:39
我想知道你收多少M
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-20 20:49
ensonbaby 发表于 2016-5-20 20:39
我想知道你收多少M
我只负责修/老板报价的
作者: 我要多学点    时间: 2016-5-20 20:55
这样的显示屏能用住吗
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-20 20:57
我要多学点 发表于 2016-5-20 20:55
这样的显示屏能用住吗
肯定可以啊、屏没坏。背光也换新的了、相当于翻新屏吧
作者: jiafu000    时间: 2016-5-20 21:27
这屏修的还真得花点心思
作者: renbeiqiang    时间: 2016-5-20 21:41
楼主历害呀。这样你都能修好。一般的都 是换屏了
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-5-20 21:50
我也试过烤黄的,给老板骂死了
作者: 血月    时间: 2016-5-20 21:52
牛逼 还没有修过笔记本的屏
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-5-20 21:56
呵呵 这下还得换背光 是挺蛋疼的
作者: qwer26621    时间: 2016-5-20 22:07
低级错误啊,直接吹屏你也神了
作者: wzr1075089019    时间: 2016-5-20 22:18
你是怎么知道那个对地阻值应该是600而不是300的,其他的也全都是300多,那个对地阻值600的是什么信号线,求告知
作者: afxlym    时间: 2016-5-20 22:48
第一次见,谢谢分享
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-5-20 23:27
请问屏的逻辑板没有图纸,你怎么知道坏掉的电阻是100欧的?用周围电阻或者其他板子对比的吗?
作者: guixu1741    时间: 2016-5-20 23:45
屏这东西果然脆弱呀,还好有得换,没得换就糟糕了。
作者: 追忆~如风    时间: 2016-5-21 08:48
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: woku136    时间: 2016-5-21 09:09
一般 红屏排线问题 还有是灯管老花
作者: 13707814765    时间: 2016-5-21 09:10
楼主技术不错啊,谢谢分享,学习了!
作者: ywxcpc    时间: 2016-5-21 09:11
维修有时候一个不小心真折腾
作者: 往往是    时间: 2016-5-21 09:23
屏主板拆掉螺丝.贴纸。把屏板反过来吹芯片呗
作者: 好聚好散    时间: 2016-5-21 09:29
把背光板吹坏了吧
作者: qq311231    时间: 2016-5-21 09:32
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-5-21 09:33
这个缺色的 屏上面的坏了 没遇到过~一般都是主板芯片断线   或虚焊导致的~
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-21 09:48
好聚好散 发表于 2016-5-21 09:29
把背光板吹坏了吧
嗯、吹融了
作者: renyushen    时间: 2016-5-21 09:50
学习一下 谢谢楼主
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-21 09:56
是的,LVDS的阻值一般都是一样的,有不一样的阻值肯定就是芯片或者电路问题,
作者: 宝灵寺    时间: 2016-5-21 10:05
屏上的逻辑板芯片没换过,都是换屏。
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-5-21 10:05
感谢分享。学习啦
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-21 10:07
红屏换过好几个屏了,不知道还能修。,。,
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-21 10:08
宝灵寺 发表于 2016-5-21 10:05
屏上的逻辑板芯片没换过,都是换屏。
干了桥再换屏、再加上他这是老机器、客户不会同意的、所以只有修了
作者: 一切那么简单    时间: 2016-5-21 10:09
还没有遇到过这样的
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-21 10:22
楼主内功深厚啊,下次我还是垫个厚点的板子
作者: wcqwyy    时间: 2016-5-21 10:29
肯定做好屏幕保护
作者: weishanhuan    时间: 2016-5-21 10:31
楼主技术不错,屏幕坏了也能修,神人,加分支持一下。
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-21 10:36
感觉最好拆下来焊、假如垫的话还是要多垫一点
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-21 10:37
赶鸭子上架、没办法的、谢谢你的加分
作者: gz2011hdg    时间: 2016-5-21 10:41
这么折腾,价格高了还好,如果报个一百多,还真不行
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-21 10:42
我们搞维修的就是修好、弄懂、报价是老板考虑的事
作者: 山布    时间: 2016-5-21 10:45
竟然敢直接让屏版放在屏上吹   很容易出事的   我吹的时候都会给板下面垫个能让板子翘起来的东西   不要让板子挨着屏    不过楼主的技术还是很牛的
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-21 10:49
山布 发表于 2016-5-21 10:45
竟然敢直接让屏版放在屏上吹   很容易出事的   我吹的时候都会给板下面垫个能让板子翘起来的东西   不要让 ...
以前没干过、不知道、下次就知道注意了、这是血的教训啊
作者: ...仰望...    时间: 2016-5-21 10:58
这技术也真是没谁了
作者: 724700778    时间: 2016-5-21 11:00
楼主不错,修屏也 是杠杠的
