七彩虹CF-G6-MX主板
13407721555
2016-5-17 11:10
七彩虹CF-G6-MX主板
七彩虹CF-G6-MX,开机触发正常,上U,上内存,滴滴滴滴。。。内存洗了又擦,又换,还是滴滴滴滴,上测试卡,复位正常.1.5V,时钟0.83V,也正常。VTTSPD3.3,也正常。。。刷BIOS,发现没分下载了,发个贴赚分。。。
懒洋洋的小卷毛
2016-5-17 11:15
这还是什么鬼?好没好起码说一下吧
1271092608
2016-5-17 13:49
你这样很容易被扣分的,想要分可以认真看帖回帖啊
yuchao454875
2016-5-17 15:20
不要这样发帖灌水赚分,如果楼主把你刷BIOS好的,或者怎么修好的发一下也可以加分啊
kang1985
2016-5-18 13:27
看来楼主没有解决问题。
1662790719
2016-6-8 12:47
你这嘀嘀嘀啥意思
xiaokun136
2016-6-8 14:29
所以你分够了吗 还真是新鲜 还有这样赚分的
德玛西亚008
2016-6-8 15:40
多谢楼主分享
郭兵
2016-6-15 11:07
楼主 有图纸吗 有的话 分享一下
郭兵
2016-6-15 11:08
2.8的 版号号 七彩虹的
捷e发电脑
2016-6-15 17:57
*脏话* 还能这么玩
天下
2016-7-7 16:53
请问上的是什么测试卡 ?
搭客5文起步
2016-7-7 22:27
看一下内存 假负载正常 不 正常就拆外设
100蚊环游世界
2016-7-7 23:33
查内存供电试试
michaelgx
2016-7-7 23:49
还以为是维修经验啊,原来是求分的。
longhu003
2016-7-8 10:18
这个资料不好找啊
