标题: 联想笔记本V370加电不显故障 [打印本页]
作者: annel0724    时间: 2016-5-16 23:18
标题: 联想笔记本V370加电不显故障
机器拿来是待机偏高,不触发,电流0.098,拆开后再插外接电源,变成0.056了,而且还能触发了,触发开机电流上到0.8-0.9,看来故障范围明显了,打各电感电压,发现集显电压没,独显供电0.65,不正常,拉开胶纸,发现和B470的那款差不多,CPU供电和显卡供电都用的铁壳子管。取下独显供电上管,发现管子里面焊点黑了,然后更换独显上下管,供电IC是RT8208B,找的料板RT8208A代换成功。开机鲁大师测温正常,交付。
作者: mjq8866    时间: 2016-5-16 23:34
楼主修机干净利落
作者: j任我行    时间: 2016-5-16 23:42
利害 技术高超 佩服佩服
作者: xiaoxiong2012    时间: 2016-5-16 23:45
技术高超,干净利索
作者: luanshils    时间: 2016-5-16 23:51
感觉好行云流水啊,不过联想的铁壳确实坏的多
作者: 开垦电脑    时间: 2016-5-16 23:55
帖壳的管子坏得很多
作者: 开垦电脑    时间: 2016-5-16 23:56
特别是联想的,CPU供电一坏就烧CPU
作者: henry576    时间: 2016-5-17 00:03
高手的节奏
作者: 我是帅哥123    时间: 2016-5-17 01:02
开垦电脑 发表于 2016-5-16 23:56
特别是联想的,CPU供电一坏就烧CPU
同意,还有一种机子也容易烧CPU。康博的机子大短路后肯定烧CPU的
作者: hsk77    时间: 2016-5-17 05:40
楼主怎么会想到连供电IC一起换了呢?
作者: daifu508    时间: 2016-5-17 06:24
神速,效率高不错。
作者: 570667391    时间: 2016-5-17 06:29
这种鸡容易烧cpu
作者: sun8008    时间: 2016-5-17 06:52
乌龟壳的管子不好换啊,楼主技术高。
作者: xiaobao3g    时间: 2016-5-17 07:57
铁壳MOS管坏的真多。呵呵。
作者: 214760510    时间: 2016-5-17 08:33
昨天修了个B470 完全一样的问题
作者: 公瑾丶    时间: 2016-5-17 08:39
效率真高 可以
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-5-17 08:40
经验修板就是快呀
作者: 1637830498a    时间: 2016-5-17 09:24
为什么IC也要换,确定坏了吗,还是凭经验
作者: 多多    时间: 2016-5-17 09:37
用普通MOS改的还是买的铁壳
作者: fishj    时间: 2016-5-17 09:39
修机干脆利落
作者: machao123    时间: 2016-5-17 09:40
待机大如果发现有铁管,用肉眼就看出那个坏
作者: llxxx    时间: 2016-5-17 09:42
判断供电ic最直观的方法是打下铁壳g级阻值
作者: 等着我减肥    时间: 2016-5-17 09:49
老手  很犀利 赞一个
作者: 星仔本本    时间: 2016-5-17 10:47
高手修机子就是牛
作者: chehuidong    时间: 2016-5-17 10:49
楼主修机干脆利落,技术高超啊,看来乌龟壳挺爱坏的呀
作者: 廷和.    时间: 2016-5-17 10:57
楼主是高手
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-5-17 10:57
铁壳子  容易虚焊 . . 得多练习
作者: 黑白配    时间: 2016-5-17 11:01
这技术,我真的F了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-17 11:14
这个管子还不太好换呢
作者: annel0724    时间: 2016-5-17 13:48
齐齐哈尔 发表于 2016-5-17 11:14
这个管子还不太好换呢
只要焊盘完好就不难,我买的新管子,中间焊点部分用烙铁加点锡(有铅),焊盘再整理好,温度掌握好,不要太高
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-17 14:08
路过,学习了
作者: 冬至的那天    时间: 2016-5-17 14:11
王八壳子,以后的福利机型啊
作者: 风浪子    时间: 2016-5-17 14:11
通病机器呀
我换了一套不好就不好修了
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-5-17 14:19
铁皮坏的太多,直接换
作者: 树大招风x    时间: 2016-5-17 14:22
技术大神 王八壳子坑不少人
作者: kongacer    时间: 2016-5-17 14:36
今天遇到一台,通样的问题 换铁壳就好了  感觉是通病,感谢楼主分享
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-18 10:10
铁壳mos坏的最多了 我一般改装
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-18 10:22
这型号,铁壳的三极管坏得比较多
作者: 51878668    时间: 2016-5-18 10:32
换壳管烧了不怕,就怕把CPU也给一起干了
作者: 翔龙数码    时间: 2016-5-18 10:37
这种能被秒杀的 楼主厉害呀
作者: weifalin    时间: 2016-5-18 10:40
你怎么知道一定是场管坏那?
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-18 10:51
这种就是爱坏 还有联想B460的
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-18 10:52
有的时候坏了  还能把CPU给烧了
作者: 争光in    时间: 2016-5-18 10:59
这种铁壳的一定要上下管芯片一起换吗
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-18 11:09
铁管子爱坏
铁管子爱坏
作者: rixinbenben168    时间: 2016-5-18 11:16
挺流弊啊呵呵
作者: xikq    时间: 2016-5-18 11:21
又是这个乌龟壳
作者: kang1985    时间: 2016-5-18 11:26
看来楼主修的多了。
作者: 烟烟一吸    时间: 2016-5-18 11:27
利害 技术高超 佩服佩服
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-5-18 11:35
神速,效率高不错。
作者: 卢凯亮    时间: 2016-5-18 12:43
楼主厉害 技术高超, 佩服佩服。
作者: god    时间: 2016-5-18 12:52
铁MOS是比较容易坏,换了管子IC也要换
作者: lgq2204    时间: 2016-5-18 13:00
铁壳子坏的好多 还好没烧cpu
作者: 562549022    时间: 2016-5-18 13:25
干脆利索,有前途
作者: 1635172238    时间: 2016-5-18 13:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: kunpeng0126    时间: 2016-5-18 13:49
技术好牛  不知道自己啥时候能练到楼主的技术
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2016-5-18 13:51
运气不错 ,铁MOS管还没烧
作者: 前前后后    时间: 2016-5-18 13:52
铁皮壳坏的真多
作者: 衡阳天河    时间: 2016-5-18 13:57
之前修到过,一个一样的问题
作者: 忆北    时间: 2016-5-18 14:06
好的  记住了   两个可以代换
作者: liyaohao    时间: 2016-5-18 14:08
楼主干得彻底啊
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-18 14:20
这机器修的实在是待进是吧,哈哈
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-5 22:34
根据楼主描述,拆板后待机还有0.056的电流,可能还有短路的地方吧,待机应该不正常,难道二级电压提前出来了吗
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2017-11-6 11:39
铁壳这么容易出问题;为何厂商还是不停的用呢
