标题: 触发0.06不跑码 不上电(神州K610C i7 D2 板号6-77-W650-D03) [打印本页]
作者: a027897    时间: 2016-5-16 17:08
同行的机,第一次的到手的时候通电一看电流0.06心想这个好搞,打发同行走之后拆机加焊南桥后亮了。装好交差,没想到到第二天又拿回来了,相同的问题0.06不跑码。南桥重植了不行换一个也不行,到这地步只能一步一步查信号修了,不修好不行,同行的机还换了个南桥不修好就亏了。先找时序
这台神州的板是蓝天代工的,在度娘上查的资料,图片不是很清晰
按时序一步步查到DD_ON转DD_ON#这个位置发现DD_ON#没有跳变,查了下图纸DD_ON#是通过一个N型双mos管转换的,G脚测得电压3.3V,D脚3.3V,S脚0V。到这里问题不用想了,有高电平没有导通,是场管的问题了
DD_ON转DD_ON#,PQ23的位置,测试下用镊子把S极对地短接
直接亮机,把PQ23换了,至此此机已修复。
转头还得和同行理论去,不然修这机买的南桥就亏了{:4_120:}
作者: baiguosong    时间: 2016-5-16 17:26
不应该是把D极接地使其变成低电平吗?怎么变成S接地了?
作者: 天青色等煙雨    时间: 2016-5-16 17:27
一般0.06 我也是考虑南桥没工作。。。。。
作者: LFB369825585    时间: 2016-5-16 17:29
楼主应该是0.6吧不跑码
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-16 17:37
一开始应该就是这个场管的问题吧?
作者: llzc    时间: 2016-5-16 18:24
诚信电脑1376 发表于 2016-5-16 17:37
一开始应该就是这个场管的问题吧?
我也觉得是这样的…………
作者: yang494472409    时间: 2016-5-16 18:27
短接就可以了
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-16 19:23
楼主你的修好会不定时掉电不?
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-16 19:24
我几天前也修一台和这个型号一样的,同样问题,也是换那个六角管,虽然亮机正常了,但是测试中会不定时掉电,这个问题没有解决,没有思路
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-16 19:26
这个六角管肯定是通病故障
作者: mjq8866    时间: 2016-5-16 19:30
应该是d极接地直接拉低吧
作者: H55    时间: 2016-5-16 19:46
你好。蓝天的信号不懂  DD-ON是撒子电压啊
作者: wuhuoyong    时间: 2016-5-16 19:53
楼主应该是0.6吧不跑码
作者: hyy    时间: 2016-5-16 20:01
同行的机子换桥也收不几个铜板
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-5-16 20:46
楼主应该打错字
作者: tb35045526    时间: 2016-5-16 21:01
还有时序图还不错
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-16 21:23
DD_ON是EC发往南桥的 吗  ?
作者: a027897    时间: 2016-5-17 12:18
wuhuoyong 发表于 2016-5-16 19:53
楼主应该是0.6吧不跑码
待机0.01触发0.06 三灯闪然后掉电
作者: a027897    时间: 2016-5-17 12:19
hyy 发表于 2016-5-16 20:01
同行的机子换桥也收不几个铜板
问题是,桥已经买了。不修好桥的钱就亏了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-18 09:40
分析的不错
作者: 西山行    时间: 2016-5-18 17:18
那原来的南桥是好的。
作者: 宝国    时间: 2016-5-18 17:21
直接短接应该可以的,学习了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-18 18:09
0.06是我的话会认为有微短路的,待机有点高
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-18 19:03
我修过图纸后面为版号D02,没有时序图,能不能把时序图分享下呢
作者: a027897    时间: 2016-5-20 15:55
http://wenku.baidu.com/link?url=EaweSMU4j7ZLpijM_yLy4THLbsA3qxCG1UqjsKMpuKAxO-y1jkQOV9JwxJNcGns4L8lvRqbIWf64xroYL9IgdpN8YRJDjRQVOthyWdFEHkq
作者: a027897    时间: 2016-5-20 15:57
待机正常,0.06是触发后的电流然后掉下来,该认为是某信号没有出来
西山行 发表于 2016-5-18 17:18
那原来的南桥是好的。
估计是好的,但植了几遍已经坏了,装上发烫
作者: lizp120506    时间: 2016-5-30 23:14
此信号没出来会不会掉电呢
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-6-5 18:45
正在修这种板子  没有DDON
作者: jiafu000    时间: 2016-6-5 20:55
蓝天的板子修过的都是转换电压的问题还没搞过桥
作者: star365592445    时间: 2023-9-22 15:19
技术不错!学习了!
