标题: U盘量产 [打印本页]
作者: aa826807022    时间: 2016-5-14 13:55
标题: U盘量产
谁能
给个准确的教程
U盘量产
我做了几个不行  是芯片太新的问题吗
我下了几个量产工具
给个准确的教程
作者: zmc5552008    时间: 2016-5-30 18:43
因为不同厂商的量产工具有点差异,所有就没有什么准确的教程了,流程就是第一、检测芯片型号(必要时拆解看型号)二、下载量产工具  三、量产,     你所说的做了几个不行,是识别不了你的U盘,还是量产出错,贴图上来,才可以帮助你
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-5 13:58
你可以百度一下
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-8 10:01
这个要不断研究,我那天帮老婆修了一个U盘   故障是128G  读成0    重新量产 还短接了下芯片引脚  研究了1天半搞定
深爱及海 发表于 2016-6-8 10:01
这个要不断研究,我那天帮老婆修了一个U盘   故障是128G  读成0    重新量产 还短接了下芯片引脚  研究了1 ...
量产出来是2G  不知道这个是什么鬼?
