标题: 联想E435 LA-8125P 主板不开机 待机电压0.3X正常 不触发 巧修 [打印本页]
作者: no1loveskys    时间: 2016-5-13 17:31
待机电压0.3X正常 刷BIOS 故障依旧,后测试CPU供电 PL001电感旁边的 电容一段路, 换玩 OK,正常触发 点亮,这可能是  LA-8125P 通病,希望大家注意
作者: 创创    时间: 2016-5-13 18:08
楼主,技术真好。。。
作者: llxxx    时间: 2016-5-13 22:52
0.3x正常?
作者: 赵都    时间: 2016-5-14 08:36
这待机电压太高了吧?
作者: 猛男哥    时间: 2016-5-22 00:11
PL001?是什么意思。 是不是打错 了。
作者: f2009818    时间: 2016-6-16 14:54
小电容 短路发黑???
作者: 尘封。    时间: 2016-6-29 12:45
有PL001这个电感吗?我去
