e540 cmos放电开机有解决的吗?
vistaspn1
2016-5-13 15:29
e540 cmos放电开机有解决的吗?
e540 cmos放电开机有解决的吗?
loveyousecond
2016-5-13 16:01
应该跟E440故障差不多,论坛好多人都是更换PCH。
本本硬件
2016-5-13 16:02
南桥RTC部分损坏了吧
zkyq
2016-5-13 17:28
手里也有个 放电就好 还没敢换南桥呢
mjq8866
2016-5-13 17:30
刷bios,查查rtc外围不行就换桥吧
ddffwvwfwsv
2016-5-13 17:33
查RTC电路,但是考虑到图纸暂无,你可以先换个PCH试试,不过内胶的有难度啊
llxxx
2016-5-13 23:58
有些故障在位条件查完了 锁定到桥 但换了桥后故障依旧
zhoumw
2016-5-14 00:43
刷个bios资料可排除一下。
FZYWFIX
2016-5-14 10:33
RTC 电路有问题
nanshen
2016-5-19 17:59
遇到过这种情况,一般刷BIOS解决问题
诚友笔记本
2016-5-19 18:23
有的CM0S放电的确能开机,但有的还是不行。
shanbaoxiang
2016-5-23 16:35
南桥的RTC电路youwenti
zi杨
2016-5-24 09:09
检查RTC电路
e路然-华源
2016-6-3 15:03
这样的机估计UH1不稳定,我也在找原因
呼兰大侠
2016-6-14 13:22
遇到过跟你一模一样的问题的, 没有解决。
zhang1865292562
2016-6-25 14:22
还是没有解决么 我遇到两台了 都是这个问题前面的搞了好久没搞定现在又来一台 要是楼主搞定请分享谢谢
江苏鸿宇
2016-7-1 15:59
我也遇到一台
554062092
2016-7-1 16:28
我遇到了一台也是这个问题 拔掉bios电池就能开机 用几天就还出问题,后来干脆跟客户说明了,要不换主板,要不就拔掉bios电池
聆听馨世界
2016-7-1 16:30
有啊,保护了伯
rzy200811
2016-7-1 16:39
都是换的pch吗
潇洒正哥
2016-7-11 15:36
解决了吗 我也遇到了一个
15810885220
2016-8-2 11:43
这个问题真是多啊 有解决的吗、分享下经验
艾肖肖
2016-8-2 11:50
这个还没碰到过
liaoliao945
2016-8-2 12:52
把RTC和SRTC的两颗电容摘了试试
736599453
2016-8-2 13:07
先简单,在大动,价报高
宏联科技
2016-8-23 21:05
放电可开机,结果半个月后拿回来了,再放电又可以开机
龙帝国90
2016-9-5 17:43
有修好的吗 我的也是这个问题
sxnop
2016-9-5 21:50
通病了都是 换17D的桥 不过要注意手法
shanbaoxiang
2016-9-5 22:11
换南桥坝 已经换好好几个了
张恒阳
2016-9-7 11:29
我手里也有一台
mkk
2016-9-7 11:43
还是RTC电路有问题吧,重点查查
上海企升科技
2016-9-7 20:53
换桥 很多这样的问题了
杰成笔记本
2016-9-8 13:26
问题很多,质量一般
13694295506
2016-9-8 13:34
可能要换南桥了
焚心
2016-9-8 14:39
rtc电路吗?
超一电脑
2016-9-8 18:32
这机器换南桥要注意一点
晟晟晟
2016-9-24 14:38
检测查rtc电路和桥
3301809631
2016-9-27 18:27
哈哈 这个放电也许会好 很大可能会返修
bailang381
2016-9-27 18:34
先刷个BIOS
遊龍維修
2016-10-8 13:05
碰到一台放下电就好的。不知道会不会返修啊。难道真的要换南桥吗。。。这桥感觉不太好换啊。。。
後天、
2016-10-8 20:02
这个好像有人发过贴子说换南桥就可以了
龙横四海
2016-10-8 20:15
桥坏了,和E440一样的
a4443847
2016-10-26 15:06
遇到一台,放了下COMS点能开了 原本是按开机指示红灯亮不上电,不知道会不会返修。
迅维网000
2016-10-26 15:58
都说是南桥有问题,此桥做的有点风险
迅维网000
2016-10-26 15:58
还有这板子死贵的
xieeng
2016-10-26 16:15
遇到老多
金科笔记本
2016-10-26 17:05
这个本子桥不好换
大明电脑
2016-10-26 17:31
换南桥基本上剪彩
李元元
2016-12-20 17:27
会返修的。
bz405420
2017-1-9 10:10
我也有一台,还在手上,不知道是换主板,还是换桥啊
皆可维123
2017-1-9 10:26
南桥RTC部分损坏
LAOYUANYUAN
2017-1-9 13:10
刷个原厂bios应该就行了
