查看: 1627|回复: 14
找不到问题所在
发表于 2016-5-13 09:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕的主板,显卡是N卡,接DVI接口,以前是正常的,现在突然开机到windows界面,快到用户名密码界面时黑屏,无视频信号,换VGA接口就正常了,不知道是哪里的问题,一般看到这种现象第一反应以为是驱动问题,但是系统也重装了,驱动也检查了,还装的官方的驱动,同样DVI接口下, 安全模式可以正常进入,系统windows界面正常进入,进入windows界面以后才无视频信号,换成VGA口后,一切正常,有没有高手教我下。
发表于 2016-5-13 10:00:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
还是你的显卡有问题
显卡如果有问题,那我怎么安全模式下进去没任何问题啊  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:54
发表于 2016-5-13 10:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
默念雨的殇 发表于 2016-5-13 10:00
还是你的显卡有问题
安全模式你没加载显卡驱动,肯定没问题了,  详情 回复 发表于 2016-5-13 11:24
发表于 2016-5-13 11:18:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥,经过你说的问题分析,可能有两个毛病,第一个显卡问题,第二个开机按F8进VGA模式,进去调试分辨率,调试好重启在看看
发表于 2016-5-13 11:24:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2016-5-13 11:55:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一看你就不像是搞维修的。。。。要是搞维修都你这个水平估计早关门大吉了
额。。。我不是搞维修的。。我自己的电脑=。=  详情 回复 发表于 2016-5-13 14:17
发表于 2016-5-13 14:02:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
进安全模式没问题是因为没有加载显卡驱动。这种就是显卡有问题
我以为显卡硬件有问题的话就算没加载显卡驱动照样没视频信号的。。。  详情 回复 发表于 2016-5-13 14:17
发表于 2016-5-13 14:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-5-13 14:17:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你VGA口不是正常吗,你看下DVI边上有三极管吗。把VGA的和那个兑换一下  详情 回复 发表于 2016-5-13 14:20
发表于 2016-5-13 14:20:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
奥,到时候去查下这个二极管,非常感谢哈~~~  详情 回复 发表于 2016-5-13 14:26
发表于 2016-5-13 14:20:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡的事儿,你滩上大事儿,换显卡就能好,不信你试试
你敢送我个显卡换换试试么~~  详情 回复 发表于 2016-5-13 14:26
发表于 2016-5-13 14:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-5-13 14:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你敢送我个显卡换换试试么~~
你爱试不试,关我鸟事,给你提个建议你还不乐意了  详情 回复 发表于 2016-5-13 15:32
发表于 2016-5-13 15:32:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
348818675 发表于 2016-5-13 14:26
你敢送我个显卡换换试试么~~
发表于 2016-5-16 15:26:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡有问题吧
