标题: 宏基E1-471G进水简单维修。 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 20:49
       今天同行送来一台宏基E1-471G。客户说进水。机器拆开。清理干净。维修过程看下面。
主板正面:
主板背面:
    板号AZQSAMB6F1
    清理干净了,打全板阻值。发现并无异样,直接上电,测量3V 5V。无电压。
先测量公共点,发现公共点电压正常19V。
3V,5V待机芯片接下来查芯片的条件,先测量16脚VIN:19V。正常
接着测量8脚VREG3 17脚VREG5,无电压,不正常,
这个8脚和17脚要有电压其实很简单只要后级无短路,16脚电压正常,
另外3脚REF电压也正常,13脚EN正常芯片本身没问题就会产生LDO的3V,5V。
1测量结果13脚EN无电压。
13脚是由19V通过PR126和PR129分压出来的。
通过计算 正常应该为6.3V左右。
一跑线发现,PR126都不翼而飞了。
直接找个电阻装上去把线飞一下。再次上电发现3V,5V正常了并且可以触发了。
按下开关,0.3A左右掉电,有的时候就停在0.3A。一般这种都是缺电压。
测量电感发现独显供电,和CPU供电集显供电都没有。看了下CPU供电这一块是重灾区。
发现好像有烧毁的痕迹,按照以前的时序肯定是先修独显供电,在修CPU供电,
但是现在的机器都是双显卡,就算把独显供电段开也是可以显示的。所以先查CPU这块。
观看发现CPU供电芯片进水比较严重,直接把CPU供电拆下来。
观看发现,37脚已经断线了,看下图纸37脚是19V经过10K电阻上拉的。
一般这种情况下都是因为电流过大,造成的烧毁。飞线换个芯片上电。
再次上电,电流几次跳变,直接接屏。久违的LOGO出来了。图纸和BIOS我就不发了论坛都有。
各位看官不要忘记加分。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-9 20:52
进水还是要仔细 楼主修机器比较速度
作者: machao123    时间: 2016-5-9 20:57
这个和B460那待机差不多 ,13脚en 是19V分压出来的
作者: zhyz999    时间: 2016-5-9 21:06
这机子返修理 的越来越多了
作者: xczhaowei    时间: 2016-5-9 21:07
这个待机芯片也会引起掉电
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 21:07
对的和B460差不多的,600K的电阻难找我都是找的4.7K和10k两个分压起来差不多。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 21:08
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-9 20:52
进水还是要仔细 楼主修机器比较速度
其实我比较喜欢修进水机器的,进水机器最容易断线
作者: 397900136    时间: 2016-5-9 21:08
13脚EN好像悬空也可以吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 21:09
xczhaowei 发表于 2016-5-9 21:07
这个待机芯片也会引起掉电
楼主说的是这个待机芯片的3V5V的电容容易出问题?
作者: machao123    时间: 2016-5-9 21:10
是啊  没必要要找一模一样的,计算下 差不多能分压出那个电压就行了
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-9 21:18
修3v5v我这边有个胖子始终修不好
作者: renbeiqiang    时间: 2016-5-9 21:29
修的时候是按照维修步骤来的。不错
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-5-9 21:55
pr126写成pr162?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-9 22:03
高手修机就是不一样,看着很简单但其实思路缜密逻辑XD要很强才能搞得定!不说了加分
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-9 22:20
楼主跑线怎么跑,详细通俗易懂的说说
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2016-5-9 22:24
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: hyy    时间: 2016-5-9 22:26
这板的材料很好,很好干
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 22:49
zh19920520x 发表于 2016-5-9 21:18
修3v5v我这边有个胖子始终修不好
其实3V5V还算比较好修的。怕就怕3V后面到桥里面短路,桥短路还没事,就怕那种CPU桥一起的
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 22:50
MFVPNHAHA 发表于 2016-5-9 21:55
pr126写成pr162?
谢谢提醒已经改正,打错了
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 22:51
夸奖了,其实我也就是小白一个需要共同学习。谢谢加分
作者: 电脑森林    时间: 2016-5-9 22:51
楼主,我真心希望你的通验证加到你,向你多学习
短笛魔王喵帕斯 发表于 2016-5-9 22:24
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
请不要灌水谢谢
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 22:53
陆兴富 发表于 2016-5-9 22:20
楼主跑线怎么跑,详细通俗易懂的说说
跑线这个怎么说呢。语言表达我说的不一定通顺,反正就是PCB板子有的走的板层的上面有线的。你可以根据上面的线找到,如果是过孔的或者什么的就要用万用表量着一端,另外一端要用铜刷或者什么的去找了
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 22:54
renbeiqiang 发表于 2016-5-9 21:29
修的时候是按照维修步骤来的。不错
修机器就是要按照思路来,我这里发帖是为了大家通俗易懂,我直接查的话一般就测量几个关键点,大概就知道了。
hyy 发表于 2016-5-9 22:26
这板的材料很好,很好干
材料很好?是什么意思。没懂。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 22:55
397900136 发表于 2016-5-9 21:08
13脚EN好像悬空也可以吧
这个没有测试,下次有机会我在测试一下。谢谢提醒
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 22:56
我加你了,论坛就是我们维修人员网上家园,大家共同交流共同进步。
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-9 23:01
找孔我会,铜刷我不会
作者: 541872190    时间: 2016-5-9 23:38
那是对于有图 有点位 或者有图 还有丝印的   没有了丝印 没有点位和图纸结合 就裸板子躺哪儿  死命调戏你  有可能也是无力回天啊  我遇到好多新机器 啥也没有 只能干瞪眼啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 00:00
541872190 发表于 2016-5-9 23:38
那是对于有图 有点位 或者有图 还有丝印的   没有了丝印 没有点位和图纸结合 就裸板子躺哪儿  死命调戏你 ...
没图的只能找芯片外围,貌似我也修了挺多的没图的。不过比这种肯定难修多了
作者: sufei    时间: 2016-5-10 00:18
刚开始觉得挺害怕进水机器 看着师傅修多了 有一点思路了
作者: dss581    时间: 2016-5-10 00:22
进水比较容易坏电阻!
作者: qinqinwp121    时间: 2016-5-10 08:25
思路值得学习,,加分支持下
作者: qijiangyi0216    时间: 2016-5-10 08:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xujiaguo88    时间: 2016-5-10 09:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 尘世巫师    时间: 2016-5-10 09:18
楼主修机好仔细,向你学习
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-5-10 09:29
详细通俗易懂的说说
作者: zijianone    时间: 2016-5-10 09:30
谢谢楼主热情分享,
作者: xuankejian    时间: 2016-5-10 09:40
简直就是秒杀,待机修的不错
作者: 放下固执    时间: 2016-5-10 09:42
楼主技术杠杠的
作者: 孤忆心欣    时间: 2016-5-10 09:49
思路清晰  时序要理解的很清楚啊
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-10 09:51
楼主思路清楚,故障目标准确,值得加分
作者: yesjarvis    时间: 2016-5-10 09:52
学习了,顶一个!
作者: computer321    时间: 2016-5-10 10:41
学习了~谢谢楼主
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 10:45
诚信电脑1376 发表于 2016-5-10 09:51
楼主思路清楚,故障目标准确,值得加分
经验就是先确定大概是哪里的问题,然后借助图纸来查条件等
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 10:46
陆兴富 发表于 2016-5-9 23:01
找孔我会,铜刷我不会
铜刷是一样的原理,就是铜刷能够快速的找到连接的点。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 10:47
进水一般就是容易断线,一般修进水的要查主要进水的区域,我这里三天两头都是进水的
作者: 宝灵寺    时间: 2016-5-10 10:50
这板号!纬创吗?
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-10 10:53
铜刷就是印线吗,一丝一丝的
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 10:56
宝灵寺 发表于 2016-5-10 10:50
这板号!纬创吗?
这个板号是广达的广达的是DA开头的。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 10:57
陆兴富 发表于 2016-5-10 10:53
铜刷就是印线吗,一丝一丝的
论坛上面找的。就是这话的
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-10 11:01
yuchao454875 发表于 2016-5-10 10:57
论坛上面找的。就是这话的
这个拿来干什么的
把PCB刮开用的吗
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-10 11:02
陆兴富 发表于 2016-5-10 11:01
这个拿来干什么的
把PCB刮开用的吗
我一般用刀片刮线路
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-10 11:04
打全板阻值
讨论主板打阻值怎么打,每个供电电感打一遍,没有短路就是正常的吗?
还有每条供电线路阻值多少才算是正常
内存供电阻值多少正常?
CPU供电阻值多少正常?
显卡供电阻值多少正常?
PCH供电阻值多少正常?
总线供电阻值多少正常?
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 11:05
这个拿来干什么的
把PCB刮开用的吗
不是啊。就是没有图纸的情况下用这个来跑线路比较合适能够快速的找到。
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-10 11:08
这个怎么用来跑线路
作者: 工孙    时间: 2016-5-10 11:26
前些天修了此款机器,不定时掉电,还不识别硬盘。没修好。
作者: liquanwx    时间: 2016-5-10 11:27
很仔细,修的很流畅
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-5-10 11:28
楼主高手啊!
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 11:35
这个机器的3v  5v滤波容易出问题。楼主你不认硬盘测量了供电吗?
作者: 创智信息技术    时间: 2016-5-10 11:36
13脚EN好像悬空也可以吧
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-10 12:14
进水的氧化部分比较麻烦,有的被腐蚀不是很明显,刚开始没问题,过段时间就接触不良了
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-5-10 12:55
路过。。。。。。学习了。。
作者: 阳磊    时间: 2016-5-10 12:57
楼主修机器比较速度
作者: 易修维捷    时间: 2016-5-10 13:30
楼主技术精湛,
作者: 林辉1    时间: 2016-5-10 13:38
楼主那个计算两个电阻分压的是什么软件?
作者: zijianone    时间: 2016-5-10 14:02
谢谢楼主热情分享
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 14:24
林辉1 发表于 2016-5-10 13:38
楼主那个计算两个电阻分压的是什么软件?
分压技术公式百度一下你就知道
作者: 1325503305    时间: 2016-5-10 14:31
呵呵  我就要爱这样在问提
作者: coal    时间: 2016-5-10 14:51
楼主我只想问你的电脑怎么挂上去的啊,你自己的电脑
作者: xiangkevy    时间: 2016-5-10 15:30
详细学习中。。。。
作者: 林辉1    时间: 2016-5-10 16:28
yuchao454875 发表于 2016-5-10 14:24
分压技术公式百度一下你就知道
呵呵,知道了 谢谢楼主
作者: 街角的风    时间: 2016-5-10 20:20
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: jiafu000    时间: 2016-5-10 20:43
以前修个进水的y470也是95831  vin脚断线,跟这个坏的几乎是一样
作者: balu457157    时间: 2016-5-10 20:56
water cp can teh best effective control for dry
作者: 29939869654    时间: 2016-5-10 21:32
我碰到昨天碰到进水没你这么幸运了,,他35V前级后级都短路
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-5-10 21:43
大哥,你这维修思路6 到不行啊。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 21:50
前级后级都短路就一个一个修哈。其实慢慢来,不忙的话就修修看
这个烧了一般容易坏芯片,我一般都直接换掉。
作者: cx521ltw    时间: 2016-5-10 21:52
进水的机子有些真*脏话*难修
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-10 22:20
这个墙是木板的所以你懂得吧。你眼力不错就看到了
作者: yunhaoyifan    时间: 2016-5-10 22:30
楼主思路清晰,经验丰富,值得学习
作者: weishanhuan    时间: 2016-5-11 09:16
楼主技术不错,理论联系实际,很快锁定故障点,加分赞一个。
作者: 158561674    时间: 2016-5-11 09:22
  这机子的返修好像挺多的
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-11 09:34
好技术加细心,给你100个赞
作者: meizi    时间: 2016-5-11 09:35
路过,学习,给3个赞
作者: 追求我的一切    时间: 2016-5-11 09:59
lz 技术不错学习了
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-5-11 10:10
进水的机器就是怕找不到断线
作者: huangbo33216983    时间: 2016-5-11 10:12
楼主写得好 思路清晰
作者: PP裤衩    时间: 2016-5-11 10:32
3v5v线性电压没出来是因为什么?芯片问题还是还是别的,楼主好像没说
作者: qiuyongfu    时间: 2016-5-11 10:56
这机子返修理 的越来越多了
作者: 一卒    时间: 2016-5-11 11:14
不错
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-5-11 11:19
经验很老道,无压力啊楼主。
作者: qq311231    时间: 2016-5-11 11:22
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-11 11:24
请认真看帖子,LDO的EN不正常,分压电阻的问题
作者: 爱无悔丶    时间: 2016-5-11 11:33
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: yan.YAN    时间: 2016-5-11 11:37
思路没问题
作者: zk111    时间: 2016-5-11 11:38
思路很明确  加分
作者: 卢凯亮    时间: 2016-5-11 11:43
支持一下,,,,,
