标题: 联想E1922SWD开机通电黑屏 [打印本页]
作者: 努力学习加学习    时间: 2016-5-9 19:36
今天客户那一台19寸显示器过来看  开机通电 屏幕不亮  怀疑是LED灯条或高压板问题   可是这个LED灯条怎么测试是好的啊
作者: 努力学习加学习    时间: 2016-5-9 19:37
我本来想改装高压板是一下 可是不知道这个接口定义  请大神指教
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-9 20:40
楼主可以测量一下升压板电压输出的情况,来判断故障点在哪里。
作者: 努力学习加学习    时间: 2016-5-9 20:53
测试了 中间2哥引进是17V  其他的没有电压  也不是接地  也不互通
作者: 网游侠    时间: 2016-5-9 23:57
LED灯条概率较高
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-10 12:12
开机瞬间,看看电压升高没有,这个17伏的电压,应该是没有升压,检查升压板。
作者: 宝灵寺    时间: 2016-5-10 12:26
楼上说的对,生压电路,接上VGA看下LED输出口电压,大概35V左右,,,
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-10 13:11
改个升压条就好了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-10 21:31
任何硬件工作都要工作条件满足,供电,开启,必须正常,灯条可以用万能驱动板加上恒流板来测试!
作者: 流浪才子    时间: 2016-5-14 10:34
可以先改一个通用升压板试一下
