标题: asrock华擎p75主板,没有3.3v待机电压,求助 [打印本页]
作者: 7803167    时间: 2016-5-9 16:21
电源紫线5V正常,变压器5V转3V正常,然后下一步怎么搞,懂的告诉一下,新手
作者: xiaowu2015    时间: 2016-5-9 17:13
你这个 没有待机电压 只能跑线了哦  有图纸的话 就好了  现在台式板 图纸很少 修的也麻烦
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-9 17:19
稍微跑线看看,这个没有图,只能这样了。我给你建议可以用可调电源接个3.3V试试看,可以判断是拉低了还是
作者: 沈元    时间: 2016-5-9 22:37
没有3.3待机电压 网卡 南桥 有问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-10 02:21
有的机器 触发后待机灯才亮哦
作者: 7803167    时间: 2016-5-10 11:36
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-10 02:21
有的机器 触发后待机灯才亮哦
触发不了啊
