标题: 车载MP3“loading……” [打印本页]
作者: 爱问    时间: 2009-3-10 13:10
一车载MP3,送修故障为加电后一直显示“loading……”,(ATJ2063N芯片),怀疑芯片有问题,在别的正常机器上拆下2063换上故障依旧,而且把故障机的2063换到正常机上运行正常。测量晶振正常。下步如何检修?请帮助,先谢谢。
作者: 盘锦小东    时间: 2009-3-10 13:13
FLASH开焊接或固件程序坏,距力的方案总爱掉程序的。你看那个那个版号我发你固件和刷新工具,重写下固件就OK了 看看是BCM812还是813的
作者: 爱问    时间: 2009-3-10 13:34
不知道是不是这个
作者: 盘锦小东    时间: 2009-3-10 13:53
应该在正面屏的那面
作者: 爱问    时间: 2009-3-10 14:05
找不到。再说现在的情况是不被电脑识别,就是有软件怕是也没办法写。如果是程序有问题,那故障机的芯片(2063)换到好机上却运行正常。
作者: 盘锦小东    时间: 2009-3-10 14:09
现在是未知设备吧,正常,装上驱动就可以识别了 还有那个程序写的闪存上,2063是主控芯片
这个是刷机程序,你把车载MP3链接电脑,然后手动指定添加驱动 。就发现HS设备就可以刷固件了
小飞机是刷机程序,driver里是2063的驱动
RDiskUpdate.rar
291.88 KB, 下载次数: 561, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 盘锦小东    时间: 2009-3-10 14:19
无法识别可以短接闪存的29 30两脚就可以发现硬件了
给你上传个固件,你刷后可以认到盘符了,但是不知道和你的版号对应不,有可能造成遥控器不好用
2063 车载带屏BCM813 MV3[1].part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 612, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2063 车载带屏BCM813 MV3[1].part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 580, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2063 车载带屏BCM813 MV3[1].part3.rar
251.01 KB, 下载次数: 492, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 盘锦小东    时间: 2009-3-10 14:35
有结果了么,这个修过好多的,就是程序问题 还有你的2063拆下来了不知道焊好了没,不然刷固件是通不过的
作者: 爱问    时间: 2009-3-10 15:11
短接29.30P,还是不能发现新硬件
作者: 盘锦小东    时间: 2009-3-10 15:34
正确短接方法,用镊子短接闪存的29 30两脚,然后插入USB,发现新硬件
短路FLASH方法.rar
3.78 KB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 爱问    时间: 2009-3-10 16:20
谢谢,现在已经有盘符了,点符号提示:请将磁盘插入驱动器。请教下步如何操作
作者: 爱问    时间: 2009-3-11 11:45
小东在不?还有固件程序吗?刷了几个提示不对
作者: 爱问    时间: 2009-3-11 13:46
已经写好,可在电脑上装进去的歌曲好好的,换了外接电源,P3提示:磁盘无文件。不知道怎么处理。
作者: 盘锦小东    时间: 2009-3-11 16:13
用FAT分区格式,格式化试试。 固件有很多,最好提供版号或是型号这样刷 ,成功率大些。
作者: 爱问    时间: 2009-3-11 16:45
我原来有一个MP3,和客户送修的这几个都是2063的芯片,我的那个用一个程序写了就好了,可这几个修了也能亮也提示刷成功,只是在用外接电源的时候提示:磁盘无文件。格式化后还是老样子。郁闷!
作者: 盘锦小东    时间: 2009-3-11 16:49
不排除固件程序问题,程序不对就提示无可用磁盘,或是按键不对应,磁盘无文件等等。。。修山寨P3练的是耐性 呵呵
作者: 爱问    时间: 2009-3-11 17:20
你那里是不是有些P3的程序,我刚开始修这东西,没有资料。先谢!
还一个问题,我现在怀疑是硬件问题,因为几个一样的P3,有一个用8400程序已经修复。
作者: 爱问    时间: 2009-3-11 21:25
4 个已经用同一固件修复三个,所以不应该是程序的问题,想不出问题出哪里了
作者: 男大孩    时间: 2009-8-2 21:41
芯片用AT J2063N、HY27UT088G2M,版号标 BCM813  MV3
用小东发的固件提示不是正确的韧性文件
作者: 男大孩    时间: 2009-8-2 21:44
我的车载mp3是爱车屋7201 网上没有资料啊 芯片用AT J2063N、HY27UT088G2A,版号标 BCM813  MV3
求小东帮忙啊  谢谢
作者: 男大孩    时间: 2009-8-2 21:50
小东没在啊
作者: 我剑我诺    时间: 2009-8-9 10:25
我的是“车载MP3-假彩-剑诺-JN-306”,始终没找到合适的固件,小东提供的2063固件刷机后按键不能用,等待援助。。。谢谢!
作者: 盘锦小东    时间: 2009-8-18 22:28
有空传给大家,车载的版号很多最好提供版号
作者: 血隐    时间: 2009-8-25 12:32
我的车载是baisite 973 2091n的,也是这个问题,最后提示读写设备信息失败,可是连接很正常
现在黑屏了
作者: 血隐    时间: 2009-8-25 12:33
是873的,不是973
作者: 孤独等待    时间: 2009-8-31 18:39
我的修好了,非常感谢~
作者: 维修超菜鸟    时间: 2009-10-1 19:19
7# 盘锦小东
谢谢你的固件。我的车载p3 刷好了
作者: 盘锦小东    时间: 2009-10-14 09:34
呵呵,恭喜楼上的,车载的P3很少修了, 太便宜了,买新的才80多
作者: dianrong    时间: 2015-1-18 19:28
这个是刷机程序 ...
特地感谢小东兄,照你的方法修好了个MP3,
作者: Usoppu    时间: 2015-3-24 13:10
我的也是 怎么办啊,大神求联系方式我QQ5417058
作者: Usoppu    时间: 2015-3-25 17:32
大师留联系 方式啊,我的也有这个问题。我QQ5417058
作者: k3ntx    时间: 2015-5-18 14:58
你们连mp3都搞???
作者: mshl    时间: 2015-7-27 15:32
给你上传个固件,你刷后可以认到盘符了,但是不知道和 ...
我也有个这样的汽车MP3坏了,先下载资料,有空试试看,谢谢分享。
作者: 叶活    时间: 2015-9-10 15:15
固件刷着好刷吗
