标题: DELL N4110开机无显示 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2016-5-9 10:09
标题: DELL N4110开机无显示
戴尔N4110开机显示一下LOGO就掉电 再开机电流跑至0.43A.测量无cpu电压...查论坛上说该机有个通病 就是南桥右上角有一个小小的五角芯片脱焊...可我尝试加焊也一样...开机测量U25第五脚有3.3伏供电电压 其它脚无电压输出...在此请教大神有谁遇过这样的问题
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-5-9 10:27
按无CPU电压反推修
作者: lixuetong    时间: 2016-5-9 10:44
你再测下第一脚和第二脚是不是3.3v,如有的话就换个与门,没有的话就往前查。
作者: 将军15    时间: 2016-5-9 10:46
他们说的这个通病 ,我一次都没遇到过。
作者: 宇为何家    时间: 2016-5-9 10:59
    当成CPU无电压测吧
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-9 11:02
显卡问题的比较多。修过一些
作者: 世隆科技    时间: 2016-5-9 13:55
没有修到过这个通病
作者: ANKAI    时间: 2016-5-9 14:32
显卡坏的多少啊
作者: zjddwzq    时间: 2016-5-9 14:38
不行就换一个试试
作者: 伟维修    时间: 2016-5-15 15:15
谢谢大家的意见及建议 ....已经弄好了 试了几天的机已经没问题了
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-15 15:39
先按0.43修,量下
作者: wangww    时间: 2016-5-15 16:27
看看这个芯片干啥的
