标题: 内存槽暴力拆除(适合刚刚做维修的朋友) [打印本页]
作者: 东营心悦电器    时间: 2009-3-9 20:44
对于内存槽等通孔器件的拆除往往比较麻烦,在此说一下用风枪拆除的方法。
准备工具:
热风枪(我的是快克850A+)、镊子、尖嘴钳、废旧圆珠笔前端部分。
作者: 华特电脑    时间: 2009-3-9 21:14
不错,对了,废旧圆珠笔前端部分,如何用,没说明
作者: 燕锋    时间: 2009-3-9 21:36
这个还挺实用的,呵呵
作者: 总有路可走    时间: 2009-3-9 21:46
LZ可不能吸啊
作者: 小二    时间: 2009-3-9 22:29
这种效率太低下了,没有30分钟以上换不好一条槽。最好用铁皮档 红外下烤加上旋转风加热,取槽后继续加热,锡成液体时放槽。
作者: 发送说明    时间: 2009-3-9 23:51
请问一下楼主,废旧圆珠笔的前端不会因为太热而融化吗?
作者: 东营心悦电器    时间: 2009-3-10 07:55
发送说明 发表于 2009-3-9 23:51
不会啊,你把锡吹化后移开风枪再吹不就行了。嘿嘿。这种方法熟练后10分钟之内绝对换好一条。我最快纪录7分钟,嘿嘿
作者: 百步穿杨箭    时间: 2009-3-10 09:51
哈哈,楼主的功能很强悍呀!!
作者: 和信电子    时间: 2009-3-10 17:56
看我做了个东东,2分钟内拆下装上内存槽
作者: 山龙    时间: 2009-3-10 18:02
圆珠笔的那部分还是没看明白!
作者: 东营心悦电器    时间: 2009-3-10 18:32
10楼的工具应该是放到加热台上的锡炉吧,不过材料用不锈钢的好不粘锡,要是铁皮的就不行了。我也准备作这方面的工具来提高效率。
作者: 徐百奎    时间: 2009-3-10 21:10
用 吸锡器好了
作者: 推广员    时间: 2009-3-10 22:15
真的很暴力呀,估计板子上的数据线不小心都能被你搞断几条
我今天用852D加吸锡器,反面拆,5分钟下是下来了,就是槽子底部已烧焦,不能使用了。要换就必须用新槽,划不来.
作者: 东营心悦电器    时间: 2009-3-11 18:43
推广员 发表于 2009-3-10 22:15
暴力也是有限度的,直到现在还没有弄坏过电路板。风枪温度时间长了就能控制了。工具再好也要有一定经验的,新手弄不坏一定数量的东西是练不出来的。
作者: 陪秋    时间: 2009-3-11 19:55
楼主好有创意.
作者: 光明电脑    时间: 2009-3-11 23:26
孰能生巧 多练习练习就可以了
作者: 无效的用户名    时间: 2009-3-12 10:36
这样都能把它拆下来 装上去还能用吗???
作者: 天道无级    时间: 2009-3-12 10:56
不是一般的暴力   要是新手搞  板子不坏也累死了   要速度和熟练度 还是用锡炉实用些
作者: 杲杳无极    时间: 2009-3-12 15:04
是之太疯狂了!!
作者: 展艺电脑    时间: 2009-3-12 17:24
太暴力了吧?用锡炉多好啊
作者: 木风    时间: 2009-3-12 17:41
还是用锡炉换槽舒服 做质保很好
作者: pinty    时间: 2009-3-12 21:45
这个方法不太好,不用新槽,,还要对,不然,有些脚不出来
作者: 老顺子    时间: 2009-3-12 23:49
别教坏新手了!用这么爆力的,主板能维修好吗?还是建议大家用“锡炉”吧,普通的锡炉也不贵,才几十元钱啊!好点才三四百元。
作者: 乐儿    时间: 2009-3-13 15:58
这种修法也不错,就是修时需要半夜拿回家自己偷偷搞了
在顾客面前这样修是不行D~~
作者: 尚学    时间: 2009-3-13 18:29
怕怕的,咱刚来,学习学习。LZ超厉害
作者: 新希望小马    时间: 2009-3-13 23:09
厉害 厉害 客户要是看你这样给他修板 非吃了你不可
作者: 蓝色风影    时间: 2009-3-14 10:40
圆珠笔筒应该是用来吹的吧
作者: 众连    时间: 2009-3-14 13:02
太麻烦了,用锡炉
作者: 郑州电脑维修    时间: 2009-3-14 20:44
LZ 圆珠笔那部分不错~~比较新异
作者: 张先生    时间: 2009-3-14 22:45
有很多人担心这样拆的安全问题,其实这样拆比加热拆解要安全得多,加热往往会影响到周边元件。这样拆法只要稍微细心一点就不会出问题。就是有点太费时,而且安装要先把那么多的孔捅开也真够麻烦。
斜口钳配合尖头钳拆解速度可以提高。背面用风枪细嘴强风吹,通孔速度比较快。
说暴力吗,根本谈不上。
如果有特制的锡炉是最好不过的事情,只要连拆带装速度快,很完美的。
作者: 无悔缘份    时间: 2009-3-15 01:23
够爆力  下次我也试试
作者: 李华东    时间: 2009-3-15 02:42
这样做要是无铅的板子很难搞下来的
作者: 方钧东    时间: 2009-3-15 11:54
咱下次也试试行不行!!
作者: 水与红    时间: 2009-3-15 11:57
早知道内存槽可以换,我就不用花三百元了,唉,真是学迟了,可我现在还是搞不懂,怎么才能学到主板维修哟,我是修手机的,楼主的方法,我完全可以操作的。
作者: 许文海    时间: 2009-3-15 12:10
这种方法只能把坏槽拆下。如果想把好槽拆下就不实际了。有没有人有好的办法把内存槽拆下可以备用的。前提就是没有锡炉。。。
作者: 多多    时间: 2009-3-15 12:56
用风枪+吸锡器也用不了多长时间
作者: 大学生电脑    时间: 2009-3-15 20:18
我还是很感谢楼主的,方法多种,你们有更好的方法也可以发表下,
作者: 康小米    时间: 2009-3-15 23:21
看帖要仔细... 楼主 还强调  放到嘴中口大的一段。   吹啦....
作者: 修理修理    时间: 2009-3-16 06:49
不知楼主用尖嘴钳如何把塑料夹得稀巴烂的。确实要点功夫啊。用风枪换过几回。不过板子吹得变了形,后几次好多了,没变形。不过时间久了点,搞了半个多小时。我看别人用炉子几秒钟搞定了。还是工具要好,修东西才快准狠成。
作者: 信诺    时间: 2009-3-16 19:53
没有实用性,娱乐娱乐还可以!
作者: 鸟雄    时间: 2009-3-20 00:04
经验之谈,领教了
作者: 楚一夫    时间: 2009-4-29 11:37
受教了,你真厉害,圆珠笔如何用没看明白.
作者: 张定文    时间: 2009-4-29 12:25
我早就这样干过   刚开始用废板试的没成功报废了   多试几次就好了   不过焊枪温度很重要  要控制好距离  我用的是吸锡枪 主要是去掉孔里的焊锡时 不小心会伤板的数据线  换上去我用烙铁焊的 要用新插槽   温度控制好一般都会成功
作者: 超时空超时空    时间: 2009-4-30 22:28
看来真不容易啦啦
作者: 大维修员    时间: 2009-9-27 14:17
不错了方法,没有锡炉时是最好的方法
作者: 大维修员    时间: 2009-9-27 14:18
可行性很强了,大家可以试一下
作者: 周先强    时间: 2009-9-27 15:34
说那么多废话有么用,说别人的方法有问题,那你们就该把正确的方法告诉大家啊...光说不练没有新意哦
作者: bzxdnwx    时间: 2010-1-30 10:17
买一个皮老虎,边用风枪吹,边打洞就可以了。
作者: chaitielin2008    时间: 2010-2-2 21:54
楼主说得好,新手不弄坏点东西是不行的,我弄坏不少了。
作者: 西安FIX人    时间: 2010-2-3 20:12
很红很暴力
作者: zheng902    时间: 2010-2-3 20:58
的确很黄很暴力
作者: whisht20    时间: 2010-2-6 01:22
我上次一块865板两条内存被我用风枪和吸锡器搞得惨不忍睹,前面的数据线掉了好多。再也不敢练了。
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-7 21:32
在没有条件的状况下楼主的主意不错,谢谢楼主的分享
作者: 人不痴狂枉少年    时间: 2010-2-7 23:48
你真是太暴力了啊
作者: qazwsxhyhyhy    时间: 2010-2-8 11:07
波峰焊 怎么不用
作者: 明小弟    时间: 2010-2-9 00:17
拆下来還可以 但装上去??
拆下来還可以 但装上去??
