标题: GA-H61M-DS2 DVI 关机 自动重启 ! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2016-5-6 20:43
版号 :GA-H61M-DS2 DVI
故障 :  可以正常开机  使用  关机 过2秒 重启 !
测量 PCIE    B11脚  WAKE 信号(网络唤醒)只有 0.69 V    有问题!
更换  上拉电阻  R298  换个  阻值小的  几百欧姆的    原来电阻  阻值也对!
测电压  正常了  3,.3V   问题修复    不在重启了!
图纸  可以  看GA-H61M-DS2
图纸: GA-H61M-DS2 R2.01.pdf (610.75 KB, 下载次数: 23)
