H55 发表于 2016-5-6 18:03
你这风枪 多少钱收的
春湾扬洲电脑 发表于 2016-5-6 18:01
风嘴用错了,用小风嘴,温度和风力那个随意性大,眼力准手快的话调高点
szzbq 发表于 2016-5-6 18:08
华硕主板温度要求高一点
ss456er12004 发表于 2016-5-6 18:17
按看这个 用的风嘴
http://www.chinafix.com/thread-942788-1-1.html
多多 发表于 2016-5-6 19:03
如果不是新手,有可能是温度和风速没有调好吧
春湾扬洲电脑 发表于 2016-5-6 18:20
你没看那楼主都是新手吗??风枪难道你只对着一个地方吹,不动?
付吕剑武 发表于 2016-5-6 20:05
用的风嘴,有点大,用比这个小点那个,吹场管,特别是CPU供电那个地方,风速调高到5试试,这个风枪还是很好 ...
zhongzhugood 发表于 2016-5-6 23:21
这个 风嘴大了 小点的好 能控制区域
zheyalu 发表于 2016-5-6 23:40
这么好的设备,羡慕
ss456er12004 发表于 2016-5-7 08:34
对应尺寸3 5 6 8 12
尚先生 发表于 2016-5-7 17:26
风嘴大,温度大,速度慢。嗯,就这么一回事
小呀小学生 发表于 2016-5-7 15:56
首先,你要找-风嘴大小合适的。你拆的时候加点助焊膏,用镊子家住要拆的料件,轻轻的左右摇晃,感觉芯片能 ...
对应尺寸3 5 6 8 12
创辉电子科技 发表于 2016-5-8 18:08
电子料0402 0603 就用5号,新手不建议用3号,不然吹一下料在哪都不知道了。大点的B料就用8号
baozirede 发表于 2016-5-11 07:56
焊膏,点锡,然后温度高点,短时间焊下来
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
