标题: 下面的电路图看似简单,可怎么理解 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-5-6 14:44
如图
  它说5VSB超过7.5V保护,可怎么保护?
超过7.5V Q11也通导啊,请高手解答下
作者: 维修公司    时间: 2016-5-6 14:56
你这电路不完全,有的信号不清楚来龙去脉,,,
作者: 月夜宁静    时间: 2016-5-6 14:58
npn三极管PN结导通电压0.7V左右,5VSB经过8.2K/825分压得到约0.5V电压,如果5VSB电压超过7.5V则分压点电压约达到0.7V左右,使Q11导通,Q66集成极电压拉低,P-EN无输出,起到保护的效果。
不知道是不是这样,如果错误请指正。
作者: 申再球    时间: 2016-5-6 15:19
月夜宁静 发表于 2016-5-6 14:58
npn三极管PN结导通电压0.7V左右,5VSB经过8.2K/825分压得到约0.5V电压,如果5VSB电压超过7.5V则分压点电压 ...
你这个说法有点不对啊。Q66集电极拉低是Q67是有输出的,Q67是PNP的管子。
作者: 电脑害人    时间: 2016-5-6 15:27
同意三楼的说法
作者: 月夜宁静    时间: 2016-5-6 15:28
哦,确实少看了个Q67。。发射极接的5VSB。。有点蒙。。
等高手指点吧
作者: asd63255    时间: 2016-5-6 15:50
新手表示看不懂
作者: afxlym    时间: 2016-5-6 16:08
有什么信号?这是技嘉H81M的主板图麻烦看一下
作者: pfvl2008    时间: 2016-5-7 15:48
等高手指点吧
P_EN是P管的开启信号,它是低电平有效的,这是技嘉的ERP电路
楼主只截一点图出来给人猜,会害死很多人的
保护电路的关键在Q11的B极两只分压电阻上,如果B极得到0.68V以上的电压,就会拉低Q67的B极,5VSB直接灌入P_EN,ERP电路中的P管截止,待机电压消失。
