标题: 一张GTX650显卡不亮机的小修 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-5 17:42
同行丢来一张显卡,型号是影驰GTX650虎将1G,说是以前收来的,点亮后搜藏。最近拿出来给人装机的时候发现点不亮。问我能不能搞。我说行。
拆掉散热,芯片没有BGA加焊的痕迹,看诊断卡走码,无冗余拖沓。卡的PCB板上有各大供电测试点,方便我们维修测试。各个供电如下:
5V:5.10V,正常
GPU_V:0.95V,正常
DDR_V:1.53V,正常
PCI_V:0.08V,不正常
看的出来,PCI_V供电不正常。可能大家不明白这个到底是什么含义,其实我也不是很清楚,毕竟显卡图纸很少,尤其是新的显卡。这个供电,我理解为Intel主板上的PLL锁相环供电,大概是1.0V-1.1V的样子,不能少,否则显卡核心不能正常工作,自然就无输出画面。
该显卡的PCI_V供电由UP0104S这个电压转换芯片来提供。找不到UP0104S的定义。找来一份UP0104P的定义图,虽然这两个芯片是无法代换,但大致EN开启,供电输入,供电输出还是一样的。具体看图纸(借用V星MS-7680主板,3VSB供电输出部分)
实际检测发现,除了3脚供电输入有1.53V之外,其他引脚都是0V低电平。不过我们也明白,这个供电是把显存供电来作为转换。因此这个显卡的上电时序是:5V——GPU核心供电——显存供电——PLL锁相环供电。
找2脚EN开启供电出处,跑线到背面,发现情况这样:
原来是有个分压电阻遭受物理损坏。看标识,应该是个222电阻,和上面的162电阻做成分压出的EN信号。上电后检测,发现222电阻一段是12V供电,另一端是0.08V。经过分压计算,理论上应该出5V左右的EN开启。而主板图纸上UP0104P的EN开启供电正好也是5V左右。因此确定去找一个2.2K的电阻来。
华硕料板上找到补齐之后,补锡焊接好。上电测试,显示器完美点亮出LOGO。
这时测量这个PCI_V引脚,是1.07V的供电,说明正常。
做个系统跑鲁大师,发现完美过关。到此显卡正式修复。
一点小经验分享,没什么特别的技术难度。各位看官要是感觉还不错,请赏点分给在下,感激不尽!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-5 18:00
楼主其实早就秒了 为了发帖 特意编辑了一下   给个大大的赞
作者: flynoob    时间: 2016-5-5 18:01
这个PCI-V的测试点在那呀,我都没找到。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-5 18:21
哈哈,还是版主了解我
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-5 18:23
轩辕思天 发表于 2016-5-5 18:21
哈哈,还是版主了解我
哈哈,必须滴
作者: 晨达    时间: 2016-5-5 18:53
这卡好人性化,测量点都有
作者: 雷霆9999    时间: 2016-5-5 18:54
楼主问下哦   PHASE和COMP究竟是什么定义啊
作者: 雷霆9999    时间: 2016-5-5 19:00
顺便问下SRTCRST和RTCRST有什么区别吗?
作者: 雷霆9999    时间: 2016-5-5 19:04
RSMRST复位南桥ACPI部分这个信号请问一般在那里可以测量呢
作者: H55    时间: 2016-5-5 19:22
RSMRST 在EC 脚位上找。小伙子
作者: 雷霆9999    时间: 2016-5-5 19:29
H55 发表于 2016-5-5 19:22
RSMRST 在EC 脚位上找。小伙子
唉 我忘了 如果要保险点得跑线到南桥确认  谢谢啊
作者: H55    时间: 2016-5-5 19:32
太难跑了,直接 找EC 的脚位, 这个脚是 EC发给 PCH 桥的。。。 焊桥太麻烦了,一般找EC 测试
作者: xu4915    时间: 2016-5-5 19:53
楼主有没有这显卡的电源芯片图纸或者知道电源芯片的EN开启信号是哪一脚。手上有一块全部没有供电的。
作者: 徐宏宇    时间: 2016-5-5 20:08
很不错啊!!!
作者: 晨星演    时间: 2016-5-5 20:15
5V:5.1v一个是VGA 一个是DVI的?  还有 PCI_V就是你说锁相环供电?
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-5 20:52
可以说有区别吧。它们都是RTCVCC通过一个电阻后信号就成RTCRST和SRTCRST
作者: 雷霆9999    时间: 2016-5-5 22:41
噢 谢谢版主哈 搜了一下没搜到什么 版主能说一下这个信号是给谁的吗 维修不是事儿上没说过这个
作者: yanshanwen88    时间: 2016-5-5 22:47
楼主修显卡还是挺有经验的.我一般拿来先看有没有掉件 烧糊. 特别是金手指耦合电容.然后测量 电感.
作者: dancetild    时间: 2016-5-6 10:06
哥,显卡维修的关键测试点都有哪些
作者: xie281531    时间: 2016-5-6 10:56
你们都是从火星来的吧
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-6 10:56
这个电压估计和本上的pll供电一样的内部核心供电的
作者: 刘俊帅    时间: 2016-5-6 13:05
感谢楼主的分享,涨知识了
作者: 15100294280    时间: 2016-5-6 14:12
锁相环是啥意思
作者: 古典浪漫    时间: 2016-5-6 14:18
我也想修显卡,可是技术不行
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-5-6 14:53
楼主显卡都修的这么好,顶
作者: 陪妳等雨停    时间: 2016-5-6 19:52
高手  思路很清晰
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-6 19:58
厉害啊!显卡的时序都知道,基本上要是供电的问题岂不是张张都是秒的?
作者: dingjunjie2016    时间: 2016-5-7 09:03
楼主思路清晰的很
作者: 398359640    时间: 2016-5-7 21:37
讲的好详细 看的很明白
作者: xeonwef    时间: 2016-5-7 22:09
我有块5750,开机就报警,供电部分发热。。
作者: q759315349    时间: 2016-5-7 22:18
相位脚和反馈补偿
作者: sz3217353    时间: 2016-5-7 23:15
显卡只要不断线 供电修一下还可以
作者: 111111WWWWWW22    时间: 2016-5-8 13:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-9 01:49
帮你顶顶  还是没有时间看
我感觉 好贴 要抽出足够的时间来品尝
时间太仓促  会搅坏一篇好贴
大师傅 啥时候也教我下显卡
作者: 佳欣办公    时间: 2016-5-9 08:05
看标识就知道电阻,大师级了呀
作者: likai    时间: 2016-5-9 08:21
不错哦很厉害了
作者: woku136    时间: 2016-5-9 08:39
看这个显卡不是真英改是在网上买的吧
作者: 我乃小柯    时间: 2016-5-9 09:33
轩辕大大你好,ec是什么意思
作者: 422269868    时间: 2016-5-9 09:43
学到东西了~~~下次遇到可以尝试一下
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-9 12:52
青杏煮酒 发表于 2016-5-9 01:49
帮你顶顶  还是没有时间看
我感觉 好贴 要抽出足够的时间来品尝
时间太仓促  会搅坏一篇好贴
你还要我教么?
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-9 12:53
我乃小柯 发表于 2016-5-9 09:33
轩辕大大你好,ec是什么意思
EC?你在哪里看到的?
作者: YFJ    时间: 2016-5-9 22:08
这张卡是同行在放置时不注意碰坏的,上机不亮就没辙了,还是楼主牛啊,理论知识扎实才能不费劲的修好,有时故障就像一层纸,说出来大伙都明白了,
作者: 我乃小柯    时间: 2016-5-10 14:00
轩辕思天 发表于 2016-5-9 12:53
EC?你在哪里看到的?
查了下,好像是在笔记本上的多。io
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-10 14:08
我乃小柯 发表于 2016-5-10 14:00
查了下,好像是在笔记本上的多。io
我就说,这显卡上面那有EC,EC在笔记本上面,其实就是台式机的IO芯片,但一般比IO芯片多些信号功能,毕竟台机和笔记本在信号上面有些不一样。
作者: 我乃小柯    时间: 2016-5-10 14:16
轩辕思天 发表于 2016-5-10 14:08
我就说,这显卡上面那有EC,EC在笔记本上面,其实就是台式机的IO芯片,但一般比IO芯片多些信号功能,毕竟 ...
哈哈哈哈,谢谢大大。苍蝇群里的我哦
作者: csji    时间: 2016-5-10 15:13
显卡维修的关键测试点都有哪些,我真不知道
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-5-10 17:08
哈哈,还是版主了解我
你修东西好厉害啊
作者: 一季一寂    时间: 2016-5-10 18:22
看到显卡都没想修的欲望
作者: qaqaqa    时间: 2016-5-10 19:43
很好的经验,我一般只会测一下核心和显存供电,怪不得有时供电都有就是不显,原来还有一个PLL供电。
作者: small    时间: 2016-5-10 19:52
2.2K电阻坏了,不能分压,不能开启,所以不亮
作者: zhumiaosg    时间: 2016-5-11 09:14
楼主历害,值得学习
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-5-11 09:32
关键测试点都有哪些
作者: 清风a小丫    时间: 2016-5-11 09:43
楼主修显卡厉害
作者: tzsky    时间: 2016-5-11 09:43
这卡上路子,标示清楚 方便维修
作者: 真有幸    时间: 2016-5-11 09:46
昨天刚上课显卡维修课 这帖很及时 学习 还有就是楼主好棒
作者: 狂人鸟    时间: 2016-5-11 09:58
这种显卡主芯片坏的多吧?
作者: 维创笔记本维修    时间: 2016-5-11 10:03
不错,显卡这方面资料太少,电路修的少
作者: 追求我的一切    时间: 2016-5-11 10:20
楼主够仔细观察了 有了收获呀
作者: 18771435392    时间: 2016-5-11 10:26
我有两张显卡,跑码都跑过了,就是没显示,我擦,不晓得怎么下手了
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-5-11 10:41
不错的分析,学习了,
作者: choumad    时间: 2016-5-11 11:11
正在学习维修显卡  多看看  能学到更多经验
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-5-11 11:21
学习了,看来我也要看看相关维修显卡的资料了。万一被我给捡漏了呢,哈哈
作者: 分区格式化    时间: 2016-5-11 11:44
显卡修复率还真不高
作者: yan.YAN    时间: 2016-5-11 11:50
显卡几乎没修过,测试点和关键电压,一无所知。
作者: 中博科技    时间: 2016-5-11 14:31
为什么评分这么低,我的GTX550TI都有2万多!
作者: 李正义    时间: 2016-5-11 15:25
写的很好,很详细,收藏受用,已加分。
写的很好,详细,收藏加分。
作者: wangyun    时间: 2016-5-11 17:08
    高手
作者: zk111    时间: 2016-5-11 17:53
已加分
作者: 羽熙Dota    时间: 2016-5-11 19:25
楼主技术不错啊  !显卡电路都能修      我还没修过
作者: 15902323321    时间: 2016-5-11 20:31
楼主修的不错,学习啦
作者: sangna30    时间: 2016-5-11 22:49
不错|!能够分析其中的上电时序
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-12 21:41
显卡很容易就掉件的。
作者: yangleiasm    时间: 2016-5-13 09:57
真心不知道PLL的具体意思,反正测电压吧,电压不正常就修,基本也能锁定故障
作者: cy19790325    时间: 2016-5-13 20:38
楼主为了我们这些小白能看明白大费苦心,版主更是厉害一语道破,好帖学习了。
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-5-13 22:19
你修之前就该看看 有没掉件或者有破损的零件  位置也很明显啊
作者: oyzy2012    时间: 2016-5-14 14:27
显卡图纸都 能搞到,厉害
作者: oyzy2012    时间: 2016-5-14 14:28
挺厉害的,不得不佩服
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-14 14:35
显卡都能这么透彻  好
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-5-15 19:38
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 15958273791    时间: 2016-5-17 23:20
楼主技术技术的确不错
作者: dzy84    时间: 2016-5-18 18:20
楼主主板修得好。显卡都是小菜一碟,什么时候都分享下修笔记本的呢?楼主的贴子很有营养。谢谢
作者: qindil    时间: 2016-5-18 19:17
这卡好人性化,测量点都有
作者: xunweituopu    时间: 2016-5-24 16:44
显卡供电挺好修,知道里面的电路走向就很好修的。,没有图纸也是可以的,
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-5-24 20:33
楼主有显卡的图纸吗
作者: ming940630    时间: 2016-5-30 17:22
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
作者: 15958273791    时间: 2016-5-31 22:10
这个牛逼啊
作者: ming940630    时间: 2016-6-4 12:16
