戴尔1440待机偏高 线芯电压出问题 电压偏高
chengdengjiang
2016-5-4 20:02
维修一台戴尔1440 通病是待机 电压偏高,芯片发烫 电流1.23A。换掉芯片51125 待机降到0.7A 芯片还是发烫。
(216.66 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2016-5-4 20:01 上传
裁掉3v5v场馆 待机还是一样,跟电感这边没有关系。
检查线性3.3v5v 电压变成4V 6V 。拆掉线性上的电容PC3317 PC3318 好了待机电压降到0.007 。但是线性电压还是一样高 降不下来 又换掉VREF 的电容。没有变化 ---应该是可以调节线性电压的 那位仁兄知道 --回答一下 谢谢
llxxx
2016-5-4 20:12
查查频率选择脚ton看看
lajidong
2016-5-4 20:16
线性电压应该是芯片内部设定的啊,外部没得调整啊
方迷觴
2016-5-4 20:23
查数据手册,别急、慢慢看
gagg
2016-5-4 20:36
看一下基准电压多少吧
Cf犀利哥
2016-5-4 20:52
查看EN0线性开启脚,再根据芯片数据手册看是否正常
不忘晴天
2016-5-4 20:56
查查数据手册吧,线性好像是芯片内部调的
大晴天
2016-5-4 20:59
那现在能不能触发呢
machao123
2016-5-4 21:03
在换个芯片!线性电压是芯片内部产生的
乐呵呵
2016-5-4 21:04
查芯片周边的电阻电容和是否断线。
二年级
2016-5-4 21:22
线性电压是不可调的,线性上的滤波电容是关键,还有你的表准吗?该换电池了。
バ幸福De右岸
2016-5-7 09:36
查一下芯片的数据手册慢慢修
西山行
2016-5-7 16:09
没有遇到过待机电压偏高的。
君威笔记本
2016-5-7 16:15
说的太专业了,新手,路过
郁闷呀
2016-5-7 16:24
不是通病吧,没遇到过
315807346
2016-5-7 18:43
芯片问题吧,以前换51123也遇到过
