标题: 新手lcd改led这高压板供电要怎么断啊 [打印本页]
作者: 小七七七    时间: 2016-5-4 15:44
作者: 小七七七    时间: 2016-5-4 15:52
高手在哪里啊
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-5-4 16:02
断开12V去高压的部分
作者: 小七七七    时间: 2016-5-4 16:03
渑池诚信上官 发表于 2016-5-4 16:02
断开12V去高压的部分
高手我这板要断哪啊?能不能图上给标下啊
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-5-4 16:17
按照我标的就行
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-5-4 16:19
或者你直接加我QQ:2540471869,我给你说
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-5-4 16:24
细看你的接线有问题,电源板上只需要出12V和GND到你的套件的恒流板上,驱动板的ON/OFF到恒流板上,ADJ不需要接的,按键板改的时候要把按键板上的电阻,电容去掉,直通.你也可以不用按键板
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-4 16:41
你最好跑下线从双二极管到高压板有一根跳线的剪掉就好
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-5-4 18:14
上图圈中的元件 不去掉 能直接改吗 会有什么问题啊?
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-5-4 19:20
从12V整流二极管开始跑线,跑到连接高压板那边,一般都有电感或者跳线什么的,你去掉就好了
作者: nielifang198772    时间: 2016-5-4 19:24
不去元器件的话就把往高压逆变部分的12V的线路找出来直接断开,用刀片刮下就可以了。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-4 19:29
12V一般通过一个铁丝连过去的。。。把铁丝拿掉,然后把高压板部分能拿的都拿掉。。我连高压包都拿掉了
作者: yblnm    时间: 2016-5-4 20:45
渑池诚信上官 发表于 2016-5-4 16:17
按照我标的就行
这个标得够仔细了,楼主应该能懂了
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-5-5 08:23
不去掉没问题,但12V去高压部分的线路要割开。驱动板的ON/OFF直接去恒流板。去掉后,以后维修配件可以使用!
作者: limingyue    时间: 2016-5-5 09:46
把高压板的电去掉
作者: zailushangfei    时间: 2016-5-5 09:50
渑池诚信上官 发表于 2016-5-5 08:23
不去掉没问题,但12V去高压部分的线路要割开。驱动板的ON/OFF直接去恒流板。去掉后,以后维修配件可以使 ...
电源板与高压板中间,一般都有一条粗线,按线把高压板部分据掉可以吗?
作者: 西湖美景    时间: 2016-5-5 12:25
换高压板一样的啊
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-5 13:25
断12v就行了搞那么多干嘛
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-5-5 15:44
我一般只跑12V到高压去的线,有跳线断开就行,没了就割开
