标题: 富士康h61自检滴一声显示器不亮请前辈指点迷津 [打印本页]
作者: asd63255    时间: 2016-5-3 20:53
手头目前没有图纸自检有滴一声应该过内存了~这个位置应该是核显供电一般是2.5吧好像,滤波电容已经换过还是一样,各位前辈请问按前辈经验来看什么问题会出现这种情况~~插独立显卡可以点亮。
作者: 盗花香    时间: 2016-5-3 21:28
写BIOS
作者: szzbq    时间: 2016-5-3 22:05
修好没,可能是VGA口后面的防静电管坏了
作者: asd63255    时间: 2016-5-3 22:07
没 前辈请问从哪个脚跑线呢|???? 没有图纸
作者: asd63255    时间: 2016-5-3 22:08
盗花香 发表于 2016-5-3 21:28
写BIOS
直接换BIOS 一样 检测不到显卡
作者: szzbq    时间: 2016-5-3 22:12
VGA口后面有像三极管的吗
作者: asd63255    时间: 2016-5-3 22:15
szzbq 发表于 2016-5-3 22:12
VGA口后面有像三极管的吗
没有 只有小场管  有标GDS
作者: szzbq    时间: 2016-5-3 22:21
那打一下VGA口 R G B H V 对地值看看正常否
作者: asd63255    时间: 2016-5-3 22:24
RGB75正常 13脚 11   14脚550
作者: asd63255    时间: 2016-5-3 22:25
插独显可以用
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-3 23:25
13脚明显不对啊。这个行场信号不对就会不显的。查这里就好了
作者: asd63255    时间: 2016-5-4 00:26
嗯,好没有图纸明天跑线看看
作者: cxghsm    时间: 2016-5-4 08:54
跑13脚行场线路。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-4 13:07
CPU自带核显吗
作者: asd63255    时间: 2016-5-4 17:19
腾讯小组 发表于 2016-5-4 13:07
CPU自带核显吗
en嗯,1620的U
作者: 15902323321    时间: 2016-5-4 22:02
可以跑码,先刷blos试一试啊
作者: lcg317745275    时间: 2016-5-5 21:55
我记得H61的CPU好多核显坏的!你换过U了没有!
作者: 1271092608    时间: 2016-5-5 22:17
看看vga借口有没有异常的
