标题: 华硕P5P43TD PRO 1.04无时钟无复位维修 [打印本页]
作者: Together    时间: 2016-5-3 01:52
同行拿来一块华硕P5P43TD PRO主板不跑码.上维修台测得内存1.5   南桥1.1  北桥1.2   cpu1.1都出来了啊.怎么查呢.查PG吧.测得ASP0801的2脚PG有出啊.再测时钟9LRS954A的9脚EN没有.先接个3.3开启发现PCI B16有1.8V.   B15无复位.看来不能人为加得查原头了.不过这样可以断定时钟是OK的.就是条件达不到而已.用万用表划了划周围发现连到一个三脚管子的输入脚了.华硕修多了就知道要查三脚管子的1脚发现0.7V不对啊.顺着在CPU付近划了划找到一个822排阻.大家也猜到了.一个字换   换完久违的LOGO出来了.
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-3 10:40
时钟的开启有问题?造成的吗?
作者: 丶媚小雅    时间: 2016-5-3 16:20
哥们,我刚也接到了一块,但有一点和你的不一样,我的连CPU的1.1V都没有,哥们有这板的图纸或CPU管理芯片的资料吗
作者: Together    时间: 2016-5-3 19:59
丶媚小雅 发表于 2016-5-3 16:20
哥们,我刚也接到了一块,但有一点和你的不一样,我的连CPU的1.1V都没有,哥们有这板的图纸或CPU管理芯片的 ...
没有啊..这种板很少的
作者: huahui636    时间: 2016-5-3 21:55
楼主直接上点位图啊!
作者: 奇难维修    时间: 2016-5-3 22:01
又是华硕的"822"排阻!!!
作者: 丶媚小雅    时间: 2016-5-4 13:15
Together 发表于 2016-5-3 19:59
没有啊..这种板很少的
我现在也是测得9LRS954A的9脚也是没有电压,而且CPU的电压也没有,ASP0800的2脚也没有信号出,现在想换这个电源管理芯片都没有。不知道该怎么继续修下去
作者: 13211302972    时间: 2016-5-29 21:08
我点了个遍,没发现时钟9LRS954A的9脚连你提示的三极管C极或822排阻。有连到时钟9LRS954A附近的一个空焊点上。
作者: 13211302972    时间: 2016-5-30 16:56
已修好,我拆下822排阻检测是好的。后把后级PG控制三极管拆了,正常跑马。也不装上了。原因是这个开关管不良被拉低。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-30 23:14
这个品牌的主板没有思路把全版822换了百分之70可以好
作者: 我乃小柯    时间: 2016-5-31 12:26
华硕板子没思路直接先全换822
作者: neco    时间: 2016-5-31 13:08
yuchao454875 发表于 2016-5-3 10:40
时钟的开启有问题?造成的吗?
就是时钟开启有故障引起
