标题: 南桥特别烫,求思路 [打印本页]
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-30 14:32
标题: 南桥特别烫,求思路
故障  触发不亮
DELL inspiron  5520
板号   QCL00  LA-821P
南桥是 SLJ8C
这几天老碰到这个问题,今天是第二台了。触发后电流跳变一下,就停留在0.9左右。看似亮了,其实就差最后的一嘚瑟。
另一个是三星的版号是QCLA4 LA-8861P.求助?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 11:15
信号都出来了吗
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-7 10:40
我现在的水平只会查供电   不会查信号。
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-5-7 10:49
光查供电不行的,还要查信号,我也正在学习中
作者: 山布    时间: 2016-5-7 10:52
那个南桥 本身是有温度的 如果手能承受住 应该没什么问题 还是要查信号
