DELL 5423 独显改集显 报警的解决办法
kjx126
2016-4-30 13:49
同行送来 DELL 5423 版号是11289-1 ,客户跟他说是摔过点不亮了,同行加焊了显卡可以点亮,卡在LOGO 不动了。拿过来先刷了BIOS ,现象没有改变,于是把独显供电电感去掉,开机点亮正常进系统,于是装机,快装完再点,机器报警6声,进系统就不报了,原来上次测的时候没插喇叭。问了DELL 售后的人,说报警6声是显卡报错。找了半天也没找到集显的BIOS .最终想一下能把报警去掉,正常使用还可以有声音就可以了。图纸也找不到,声卡是HD92HD94 ,参考HP CQ32 图纸,测到此声卡PC-BEEP 引脚是12脚,将12脚对地短接,测试OK
想和你做朋友
2016-4-30 14:25
那这算不算掩耳盗铃?
lipujiang
2016-4-30 14:28
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000
2016-4-30 14:36
直接干了报警脚位啊牛!
心不动
2016-4-30 14:38
学习了,下次遇见可以用上
mask
2016-4-30 14:45
这个可以有 以后遇到可以用到 不过既然有双显卡 那么bios应该有显卡的切换模式吧 切到only UMA选项应该就不会报错了
474789055
2016-4-30 14:55
掩耳盗铃 不错
374218920
2016-4-30 15:04
我晕改集显,好麻烦,不过能学到很多经验
a1602598618
2016-4-30 15:26
不错 谢谢了
buakaw007
2016-4-30 16:10
原来报警的来源是固定的脚位,原来把独显供电去掉就行了,厉害
西山行
2016-4-30 16:26
声卡还能用的话不错。
浪漫醒休
2016-4-30 16:27
都是高手啊。厉害厉害
30689959
2016-4-30 19:01
关键是播放音乐声音是否正常
xczhaowei
2016-4-30 19:46
楼主这活做的PL
永昌电脑
2016-4-30 20:11
单独去掉独显供电电感就可以了吗? 下次试试!!
复新电脑
2016-4-30 20:12
改显卡还可以这样改,在迅维学了好多东西啊。
uog
2016-4-30 20:14
一般这样子好判断吗
我忘记了曾经
2016-4-30 20:26
你不试着修修显卡啊修好了就好了。不好就当练手了,再用你这个办法。
5226564
2016-4-30 20:31
正好有一个,借鉴了
xiaoxiong2012
2016-4-30 21:12
不错下次遇到了看看,改集显还是要有的有时掉点货显卡成本高
zhyz999
2016-4-30 21:16
直接对地,断开不行吗
hanxuelcf
2016-4-30 22:13
楼主很厉害 pcbeet脚位
小林凯华
2016-4-30 22:20
原来还可这样弄,谢谢楼主
zh19920520x
2016-4-30 22:20
12脚对地?那11脚呢。这引脚定义什么意思?
会员647256
2016-5-1 00:06
干了报警脚位
バ幸福De右岸
2016-5-5 11:14
方法不错哦
renyushen
2017-2-27 15:10
学习一下 辛苦楼主
xiongweizayz23
2017-2-28 04:29
这个直接断开独显供电?改集显这么方便这个板
allcam1
2017-2-28 07:04
只要正常使用这样做也未尝不可
xiaochangg
2017-2-28 07:26
如果所有本都设计成这样就好了
tongchuang
2017-3-20 10:33
依楼主方法解决一台机子
liaoch20
2018-1-1 13:11
还能这么搞,声音会有影响吗,比如其他的报警声也不响之类的
