标题: thinkpad X200T报1短3短3短1短维修 [打印本页]
作者: 主角小子    时间: 2016-4-27 22:30
昨晚快要下班了客户拿来一台X200T说不开机,老板的客户谈好价后叫明天来拿,就给我了。
我一试机听到报这1短3短3短1短的报警声音,电流0.6A后下降到0.4几安
本能的擦擦他内存,不行。用自己好的内存还是不行。
于是拆哦,拆完了,老板说他这有这机的BIOS,不行明天来在论坛下BIOS来刷。他修过就是刷好的。
今天一去,心想换个内存了不行,那我不刷吧,刷老板给的不行,论坛下了两个也不行,这机BIOS刷时焊上焊下的。
就这么焊上焊下的,刷了两下。居然编程器不认了,找了个一般的8脚25系列刷上。
这时老板说他那台刷了10次才刷好,叫我在下来刷。
心想分不是你的随便下啊。不下了按自己的方式来。
首先从这报警声入手,度娘了下,说是内存问题。
我换个我们好的也一样啊。
我测内存的话,台式机测电压,笔记本的直接用示波器打波。
一打就发现问题, 上图
上图是打的数据线,没认到内存。在打时钟那条
问题在这了,新手会问这是什么鬼啊。
给新手解释下哈,我触发设的下降触发,一直没波出现,我关电才有的上图,这说明时钟这条有电压没波,关电后电压下降,就成这鬼样。
习惯性打打对地值吧
对地一样,这样的话一般是转换管的问题。找去看吧
这两个很好找,一下就在胶纸底下找到,仔细一看U21的5脚有点发霉,洗洗加焊下,还是不行,直接换一个
换好打的波,一看过了。装机
这笔一点不好用。
大家觉得可以的话加点分吧!感谢大家
作者: wpcandyy    时间: 2016-4-27 22:39
不错,这波波用得好啊。
作者: dyjdyj    时间: 2016-4-29 16:20
感谢楼主分享,很厉害
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-30 08:12
信你老板的话BIOS最后焊盘都能出问题
作者: 王元元    时间: 2016-4-30 08:20
幸亏没有听他的
作者: qijiangyi0216    时间: 2016-4-30 08:33
多谢楼主了 学习了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-4-30 08:44
U21是一个什么门楼主,那个脚输出和输入
作者: 主角小子    时间: 2016-4-30 09:51
2脚进1脚出!进什么出什么。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-4-30 09:59
主角小子 发表于 2016-4-30 09:51
2脚进1脚出!进什么出什么。
哦知道了谢谢楼主的讲解
作者: 永不磨灭    时间: 2016-4-30 11:28
学习了,,还招学徒??
作者: 主角小子    时间: 2016-4-30 11:46
永不磨灭 发表于 2016-4-30 11:28
学习了,,还招学徒??
写来赚分的!没别的意思。
作者: 维小本    时间: 2016-4-30 12:16
听话的话  就一直刷下去吧
还好没听
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-4-30 12:16
不错,这波波用得好啊
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-4-30 12:27
感谢楼主分享
作者: mjq8866    时间: 2016-4-30 12:33
内存时钟还要转换的,学习了
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-4-30 14:23
波波真牛,会用波波更牛,
作者: lipujiang    时间: 2016-4-30 14:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 18737123748    时间: 2016-4-30 15:27
U21是什么啊
作者: 主角小子    时间: 2016-4-30 15:32
18737123748 发表于 2016-4-30 15:27
U21是什么啊
门电路而已
作者: hsgg    时间: 2016-4-30 15:36
楼主好厉害啊
作者: 346810205    时间: 2016-4-30 15:47
细心点就好
作者: ridge0728    时间: 2016-4-30 15:50
内存时钟  学习了
作者: ikissmylove    时间: 2016-4-30 15:51
u21是什么芯片呀
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-30 16:02
感谢楼主分享  加分加分
作者: 1635172238    时间: 2016-4-30 16:39
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 1635172238    时间: 2016-4-30 16:40
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 一叶一世    时间: 2016-4-30 16:49
思路很清晰,值的点赞!
作者: 无情的悲伤    时间: 2016-4-30 16:55
ting不错的,人在认真
作者: 争光in    时间: 2016-4-30 17:01
有的时候还是要有主见点,听老板的估计焊盘都要坏
作者: mosguan    时间: 2016-4-30 17:46
看来你的技术比你老板高明呀
作者: 我若妖娆    时间: 2016-4-30 17:57
THINKPAD好多机器都是发霉引起的,以前修到一个换了N个芯片都不好,后来看见一个角落一个电容发霉了
作者: 主角小子    时间: 2016-4-30 21:47
我若妖娆 发表于 2016-4-30 17:57
THINKPAD好多机器都是发霉引起的,以前修到一个换了N个芯片都不好,后来看见一个角落一个电容发霉了{:4_132 ...
发霉THINKPAD的通病
作者: zh19920520x    时间: 2016-4-30 22:06
按你老板额思路,非要折腾几个小时才行
貌似你的万用表也太好了吧
作者: 主角小子    时间: 2016-4-30 22:10
zh19920520x 发表于 2016-4-30 22:06
貌似你的万用表也太好了吧
发烧论坛买的,都不知道几手了。
作者: 小林凯华    时间: 2016-4-30 22:13
厉害,厉害学习了
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2016-4-30 22:24
新机子就是麻烦EC也要刷程序
作者: liuzeng    时间: 2016-5-1 09:47
这芯片找外观一样的换还是对着型号换?这种小芯片我观像的很多功能不一样,楼主是怎么判断出来那个是那个不是?
作者: 主角小子    时间: 2016-5-1 09:54
liuzeng 发表于 2016-5-1 09:47
这芯片找外观一样的换还是对着型号换?这种小芯片我观像的很多功能不一样,楼主是怎么判断出来那个是那个不 ...
这芯片好多板都用,看一下料板图纸就知道啦!
作者: 小小把戏    时间: 2016-5-1 09:56
楼主分析的不错 思路清晰
作者: liuzeng    时间: 2016-5-1 11:06
原来如果,有时候修好多芯片找不到挺麻烦。谢谢!
作者: 1635172238    时间: 2016-5-1 14:53
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-3 22:44
希望论坛多分享示波器维修的经验
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-3 23:49
高高兴兴捡钱机
作者: lgq2204    时间: 2016-5-4 08:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
