标题: 固态(SSD)硬件——SLC、MLC 、TLC专业术语 [打印本页]
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-26 15:23
SLC、MLC和TLC
X3(3-bit-per-cell)架构的TLC芯片技术是MLC和TLC技术的延伸,最早期NAND Flash技术架构是SLC(Single-Level Cell),原理是在1个存储器储存单元(cell)中存放1位元(bit)的资料,直到MLC(Multi-Level Cell)技术接棒后,架构演进为1个存储器储存单元存放2位元。
2009年TLC架构正式问世,代表1个存储器储存单元可存放3位元,成本进一步大幅降低。
如同上一波SLC技术转MLC技术趋势般,这次也是由NAND Flash大厂东芝(Toshiba)引发战火,之后三星电子(Samsung Electronics)也赶紧加入战局,使得整个TLC技术大量被量产且应用在终端产品上。
TLC芯片虽然储存容量变大,成本低廉许多,但因为效能也大打折扣,因此仅能用在低阶的NAND Flash相关产品上,象是低速快闪记忆卡、小型记忆卡microSD或随身碟等。
象是内嵌世纪液体应用、智能型手机(Smartphone)、固态硬碟(SSD)等技术门槛高,对于NAND Flash效能讲求高速且不出错等应用产品,则一定要使用SLC或MLC芯片。
2010年NAND Flash市场的主要成长驱动力是来自于智能型手机和平板计算机,都必须要使用SLC或MLC芯片,因此这两种芯片都处于缺货状态,而TLC芯片却是持续供过于求,且将整个产业的平均价格往下拉,使得市调机构iSuppli在统计2010年第2季全球NAND Flash产值时,出现罕见的市场规模缩小情况发生,从2010年第1季43亿美元下降至41亿美元,减少6.5%。
U盘MP3中使用的SLC、MLC、TLC闪存芯片的区别:
    SLC = Single-Level Cell ,即1bit/cell,速度快寿命长,价格超贵(约MLC 3倍以上的价格),约10万次擦写寿命
    MLC = Multi-Level Cell,即2bit/cell,速度一般寿命一般,价格一般,约3000---10000次擦写寿命
    TLC = Trinary-Level Cell,即3bit/cell,也有Flash厂家叫8LC,速度慢寿命短,价格便宜,约500次擦写寿命,目前还没有厂家能做到1000次。
    目前,安德旺科技生产的指纹U盘产品中采用的闪存芯片都是三星MLC中的原装A级芯片。读写速度:采用H2testw v1.4测试,三星MLC写入速度: 4.28-5.59 MByte/s,读取速度: 12.2-12.9 MByte/s。三星SLC写入速度: 8.5MByte/s,读取速度: 14.3MByte/s。
需要说明的闪存的寿命指的是写入(擦写)的次数,不是读出的次数,因为读取对芯片的寿命影响不大。
面是SLC、MLC、TLC三代闪存的寿命差异
        SLC 利用正、负两种电荷  一个浮动栅存储1个bit的信息,约10万次擦写寿命。
        MLC 利用不同电位的电荷,一个浮动栅存储2个bit的信息,约一万次擦写寿命,SLC-MLC【容量大了一倍,寿命缩短为1/10】。
        TLC 利用不同电位的电荷,一个浮动栅存储3个bit的信息,约500-1000次擦写寿命,MLC-TLC【容量大了1/2倍,寿命缩短为1/20】。
        闪存产品寿命越来越短,现在市场上已经有TLC闪存做的产品了
鉴于SLC和MLC或TLC闪存寿命差异太大
强烈要求数码产品的生产商在其使用闪存的产品上标明是SLC和MLC或TLC闪存产品
许多人对闪存的SLC和MLC区分不清。就拿目前热销的MP3随身听来说,是买SLC还是MLC闪存芯片的呢?在这里先告诉大家,如果你对容量要求不高,但是对机器质量、数据的安全性、机器寿命等方面要求较高,那么SLC闪存芯片的首选。但是大容量的SLC闪存芯片成本要比MLC闪存芯片高很多,所以目前2G以上的大容量,低价格的MP3多是采用MLC闪存芯片。大容量、低价格的MLC闪存自然是受大家的青睐,但是其固有的缺点,也不得不让我们考虑一番。
    什么是SLC?
SLC英文全称(Single Level Cell——SLC)即单层式储存 。主要由三星、海力士、美光、东芝等使用。
  SLC技术特点是在浮置闸极与源极之中的氧化薄膜更薄,在写入数据时通过对浮置闸极的电荷加电压,然后透过源极,即可将所储存的电荷消除,通过这样的方式,便可储存1个信息单元,这种技术能提供快速的程序编程与读取,不过此技术受限于Silicon efficiency的问题,必须要由较先进的流程强化技术(Process enhancements),才能向上提升SLC制程技术。
   什么是MLC?
MLC英文全称(Multi Level Cell——MLC)即多层式储存。主要由东芝、Renesas、三星使用。
  英特尔(Intel)在1997年9月最先开发成功MLC,其作用是将两个单位的信息存入一个Floating
Gate(闪存存储单元中存放电荷的部分),然后利用不同电位(Level)的电荷,通过内存储存的电压控制精准读写。MLC通过使用大量的电压等级,每个单元储存两位数据,数据密度比较大。SLC架构是0和1两个值,而MLC架构可以一次储存4个以上的值,因此,MLC架构可以有比较好的储存密度。
    与SLC比较MLC的优势:
签于目前市场主要以SLC和MLC储存为主,我们多了解下SLC和MLC储存。SLC架构是0和1两个值,而MLC架构可以一次储存4个以上的值,因此MLC架构的储存密度较高,并且可以利用老旧的生产程备来提高产品的容量,无须额外投资生产设备,拥有成本与良率的优势。
与SLC相比较,MLC生产成本较低,容量大。如果经过改进,MLC的读写性能应该还可以进一步提升。
与SLC比较MLC的缺点:
MLC架构有许多缺点,首先是使用寿命较短,SLC架构可以写入10万次,而MLC架构只能承受约1万次的写入。
其次就是存取速度慢,在目前技术条件下,MLC芯片理论速度只能达到6MB左右。SLC架构比MLC架构要快速三倍以上。
再者,MLC能耗比SLC高,在相同使用条件下比SLC要多15%左右的电流消耗。
虽然与SLC相比,MLC缺点很多,但在单颗芯片容量方面,目前MLC还是占了绝对的优势。由于MLC架构和成本都具有绝对优势,能满足2GB、4GB、8GB甚至更大容量的市场需求。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-26 15:44
zhaochandao 发表于 2016-4-26 15:40
好东西,谢谢了。
关注硬件,新动态。
学习普及专业知识点,是我们硬件人,应做的,感谢你的参与……
作者: ytfqifwamy    时间: 2016-4-26 15:46
明白了。。。。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-26 15:55
ytfqifwamy 发表于 2016-4-26 15:46
明白了。。。。
多参与,多交流,共成长。
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-26 15:55
感谢楼主的无私分享
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-26 16:08
chaihuali88 发表于 2016-4-26 15:55
感谢楼主的无私分享
感谢小哥的参与。
作者: shaobing    时间: 2016-4-26 17:07
固态硬盘是吧,不错
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-26 17:10
shaobing 发表于 2016-4-26 17:07
固态硬盘是吧,不错
存储设备上都用的到。
作者: 阿牛小神    时间: 2016-4-26 17:30
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-26 18:26
英雄所见略同,感谢你的光临……
作者: 阿牛小神    时间: 2016-4-26 20:10
学习,学习,再学习!学无止境!
作者: 龙下江南    时间: 2016-4-26 22:00
一般人只能用用MLC,SLC的价格我们只能看看
作者: luanshils    时间: 2016-4-27 00:33
有点太专业了,- -,先留着,慢慢看
作者: nyx    时间: 2016-4-27 07:55
有点看不懂
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 08:46
阿牛小神 发表于 2016-4-26 20:10
学习,学习,再学习!学无止境!
学海漫漫 迅维陪伴 有我相随 同进步 共成长!
ts386366068 发表于 2016-4-26 21:05
ding..............................
请使用汉语交流
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 08:47
你这个是卡网的造成的结果吗……
作者: 漠北之黍    时间: 2016-4-27 10:20
有点看不懂啊,现在电脑硬盘一般使用的是S?M?TLC的nan flash啊?
作者: 西山行    时间: 2016-4-27 10:31
现在基本都是TLC多的。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 10:31
固态硬盘也是分,很多品质的。等你接触多了,自然明白其中的奥妙。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 10:32
西山行 发表于 2016-4-27 10:31
现在基本都是TLC多的。
这个要看是自我的需求,与市场的分布了……
作者: 西山行    时间: 2016-4-27 10:38
我自己的U盘都是用二个三星MLC 8G自己制作的。TLC速度最差了。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 10:40
这位哥好厉害,能分享一下,你的创造过程吗,让我们也学习一下,DIY一款自己的小优……
作者: 漠北之黍    时间: 2016-4-27 11:00
西山行 你好牛逼啊!
作者: 西山行    时间: 2016-4-27 11:32
买的U盘成本板,再加二个三星同型号8G MLC芯片(CG就是8G),
焊好芯片后,再找U盘主控的量产工具,
用量产工具量产一次就好了,就成了16G的U盘。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 12:57
焊好芯片后,再找U盘主控的量产工具,
用量 ...
老厉害了,做硬件的,就应该向你这样,最终目的是,实用,创新研发。
方便给个微信号吗,亲。
交流一下,硬件DIY
作者: 阿牛小神    时间: 2016-4-27 13:10
同进步 共成长!共勉吧!
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 13:11
阿牛小神 发表于 2016-4-27 13:10
同进步 共成长!共勉吧!
你是迪拜老师阿牛哥吗
作者: 阿牛小神    时间: 2016-4-27 13:13
NO!NO!是后学后进之!
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 13:29
阿牛小神 发表于 2016-4-27 13:13
NO!NO!是后学后进之!
好的,似曾相识燕归来……
作者: 阿牛小神    时间: 2016-4-27 13:32
长江后浪推前浪…
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 13:34
阿牛小神 发表于 2016-4-27 13:32
长江后浪推前浪…
老骥伏枥,志在千里……
同学习,共成长……
作者: 阿牛小神    时间: 2016-4-27 13:37
还是回到前言:学无止境!接后语:苦登攀!
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 13:38
关注,持续。方成大器……
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-4-27 13:40
修电脑的,知道一下,也无妨!
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 13:45
每天能坚持看书 发表于 2016-4-27 13:40
修电脑的,知道一下,也无妨!
修电脑的,也要关注硬件的新,信息,分析增强新知识点……
第一位吃螃蟹的人,才是真英雄
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-4-27 13:47
第一位吃螃蟹的人,才是真英雄
我喜欢食肉蟹,花蟹,不喜欢食螃蟹!
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 13:50
每天能坚持看书 发表于 2016-4-27 13:47
我喜欢食肉蟹,花蟹,不喜欢食螃蟹!
中国大闸蟹怎么样
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-4-27 13:54
beijinghanqiang 发表于 2016-4-27 13:50
中国大闸蟹怎么样
还没吃过,但感觉可以常常!
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 14:14
每天能坚持看书 发表于 2016-4-27 13:54
还没吃过,但感觉可以常常!
我们中国的大闸蟹,已经征服了西欧与北美等世界多个地区的淡水区。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-4-27 15:09
看来可以称霸欧美了!
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 15:10
每天能坚持看书 发表于 2016-4-27 15:09
看来可以称霸欧美了!
祖国在过,些许时间就可以,一统江湖了
作者: 飞达    时间: 2016-4-27 16:41
学习了....
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-27 16:42
飞达 发表于 2016-4-27 16:41
学习了....
感谢你的参与
作者: 阿牛小神    时间: 2016-4-27 21:26
信息时代的来临!科技成爆炸式的增长!错一步就意味着未来错十步百步!跟不上就被淘汰!
作者: qwertyuii    时间: 2016-4-27 23:16
又涨姿势了~~~
作者: 红颜丶    时间: 2016-4-28 15:14
太专业了,没在基地学过硬盘维修,但是看着楼主分析的也不错。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-28 15:28
不敢当,我只是维修海洋中,夜航中的一盏灯。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-28 15:29
思想才是第一生产力
想不到,就汰掉……
作者: awfdx    时间: 2016-4-28 16:02
学习了!!!!!
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-28 16:29
awfdx 发表于 2016-4-28 16:02
学习了!!!!!
我也在学习充电中……
感谢亲的参与,交流……
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-28 20:43
展翅追梦 发表于 2016-4-28 19:13
谢谢分享下次注意
海阔任鸟飞
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-4-29 09:12
文章应该来源于网络吧?
作者: 新手上路。    时间: 2016-4-29 13:09
问题现在容量大的还是贵啊
作者: laiguod    时间: 2016-4-29 22:17
目前,固态硬盘,跌价中,120G 只要200出头了,,,都是杂牌搞 的,,,各种做主板的厂家,都在做固态,不知道以后这种货,能用多久,,三年后才知道,
作者: zhuzihan    时间: 2016-4-30 10:04
不是专业的我一点都看不懂
作者: a1602598618    时间: 2016-4-30 13:56
不错    谢谢了
作者: a1602598618    时间: 2016-4-30 13:57
不错    谢谢了
作者: 机智的我    时间: 2016-5-1 09:09
多谢楼主,还正琢磨着着SLC MLC TLC来着
作者: john123    时间: 2016-5-1 12:31
闪存分类!!!!!
闪存分类!!!!!
作者: QQSnow    时间: 2016-5-1 12:59
学习 学习,谢谢分享
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-3 07:00
怎么看单颗Flash的容量是多大的?
作者: 于砚龙    时间: 2016-5-3 08:23
看的不是太懂,学历有限,英文的全称都不知道是什么意思,只能记简写拼音
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-3 08:44
a1602598618 发表于 2016-4-30 13:56
不错    谢谢了
感谢速速围观
a1602598618 发表于 2016-4-30 13:57
不错    谢谢了
你这个是网络不好,回复两次吗
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-3 08:45
这三个专业术语在这几年,名声大造。
john123 发表于 2016-5-1 12:31
闪存分类!!!!!
闪存与主控芯片的故事
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-3 08:46
闪存分类!!!!!
怎么回复两个同样的呢
作者: 董永祥    时间: 2016-5-3 13:56
一个固态硬盘要是能正常使用到坏掉,那估计也是要很多年的啊,相比机械硬盘还是差很多
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-5-3 17:09
看不懂是啥意思,郁闷得很
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-3 17:17
新芯箱硬88 发表于 2016-5-3 17:09
看不懂是啥意思,郁闷得很
专业术语,脑子里知道有这个知识点,就好。
作者: shaobing    时间: 2016-5-3 18:03
这是固态硬盘吧
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-4 08:53
shaobing 发表于 2016-5-3 18:03
这是固态硬盘吧
固态与许多高速存储,介质的专业知识点……
作者: liyan7230    时间: 2016-5-4 11:40
看了下   没怎么看明白
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-4 16:39
liyan7230 发表于 2016-5-4 11:40
看了下   没怎么看明白
哪里不太明白呢……
作者: wangqh88    时间: 2016-5-5 06:34
学习了知识
作者: a1602598618    时间: 2016-5-5 09:07
谢了    很不错
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-5 09:20
wangqh88 发表于 2016-5-5 06:34
学习了知识
能来都是好样的
作者: lchmg10575    时间: 2016-5-7 12:28
这些专业知识 真的很专业 加分
没法加分。,,,
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-9 08:58
lchmg10575 发表于 2016-5-7 12:28
没法加分。,,,
这个版块是不能加分的,有时间我发新贴,你来支持参与吧
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-9 08:59
这些专业知识 真的很专业 加分
专业知识能够,提高维修人的素养,
有了品位,人们就会更加信任你
作者: lchmg10575    时间: 2016-5-9 08:59
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-9 09:10
lchmg10575 发表于 2016-5-9 08:59
一切都在不言中
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-9 09:47
学习了知识
相互学习共成长……
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-9 09:48
a1602598618 发表于 2016-5-5 09:07
谢了    很不错
感谢参与交流,维修的海洋是那样的浩瀚……
加油吧……共勉之
作者: 枫之孤夜    时间: 2016-5-9 10:05
能发点维修工具SSD,就最好了
作者: 欧阳敏    时间: 2016-5-9 12:18
多了解点知识还是不错 的
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-9 13:48
欧阳敏 发表于 2016-5-9 12:18
多了解点知识还是不错 的
硬件是我们,起点的,重要环节……
作者: 南墙    时间: 2016-5-12 13:46
学习了。谢谢啊
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-12 14:09
南墙 发表于 2016-5-12 13:46
学习了。谢谢啊
相互学习共成长
作者: 你家    时间: 2016-5-12 17:27
请问现在业界三星的那个是什么技术?谢谢
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-12 17:30
你家 发表于 2016-5-12 17:27
请问现在业界三星的那个是什么技术?谢谢
三星是NAND闪存市场最强大的厂商,在3D NAND闪存上也是一路领先,他们最早在2013年就开始量产3D NAND闪存了。在3D NAND路线上,三星也研究过多种方案,最终量产的是VG垂直栅极结构的V-NAND闪存,目前已经发展了三代V-NAND技术,堆栈层数从之前的24层提高到了48层,TLC类型的3D NAND核心容量可达到256Gb容量,在自家的840、850及950系列SSD上都有使用。
作者: ChowLiang3    时间: 2016-5-13 09:13
好资料。
收藏了。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-13 09:18
ChowLiang3 发表于 2016-5-13 09:13
好资料。
收藏了。
感谢你的收藏,同学习共成长
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-13 14:56
展翅追梦 发表于 2016-5-13 14:18
谢谢分享下次注意
畅聊的天堂,等待你的参与……
作者: 你家    时间: 2016-5-13 15:06
beijinghanqiang 发表于 2016-5-12 17:30
三星是NAND闪存市场最强大的厂商,在3D NAND闪存上也是一路领先,他们最早在2013年就开始量产3D NAND闪存 ...
多谢楼主解惑
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-13 15:10
你家 发表于 2016-5-13 15:06
多谢楼主解惑
能帮助 到你 我很欣慰的
作者: gaopengju    时间: 2016-5-13 18:34
学习了,谢谢楼主的发表
