标题: 苹果5C开机显示白苹果后苹果慢慢变红变花然后黑屏怎么办!!!! [打印本页]
作者: 15108092366    时间: 2016-4-25 14:07
接了台苹果5C的机子,客户说是进过水不开机的,送过两家店修过,人家都是这机子修不好的,就抱着试试看的想法接下来,结果开机时看到机子显示白苹果然后苹果慢慢变红变花,接着就黑屏了,电流还在继续跳变,也能待机,测量主板开机供电都有,主板应该是能开机的,测量显示屏座子,发现15脚没有值,小电阻R4不见了,以为这就是问题所在了,于是在料板上找了个阻值一样的电阻换上去,结果开机故障还是一样,现在蒙逼了··········不知道该怎么下手了。希望哪位大师给指教一下
作者: exe80901    时间: 2016-4-25 19:50
不要乱补电阻,换个u3就知道了
白苹果了怎么办专题帖:https://www.chinafix.com/zt/303171-1.html
作者: qsmy100    时间: 2016-4-25 22:02
U3是显示芯片吗
作者: 清风不识字典    时间: 2016-4-26 08:42
显示IC坏的可能性大一些
作者: freeboyxd    时间: 2016-4-26 10:55
不要乱补电阻,换个u3就知道了
作者: 树林林    时间: 2016-4-26 16:02
换个屏试一下,会不会是屏的问题呀
作者: 6057    时间: 2016-4-28 14:43
好东西,谢谢.......
作者: 2292227987    时间: 2016-4-28 23:11
不知道哦 楼主修好了 说下经验
作者: shuiniu160    时间: 2016-4-29 09:05
液晶排线故障也会出现同样问题,还有就是插座周围看看有没有小件丢失了
作者: 15071354008123    时间: 2016-4-29 11:47
什么问题 坐等答案
作者: 15108092366    时间: 2016-4-29 12:01
换屏试过了,显示屏座旁边也检查过,缺了个电阻,但是补上去了也不行,后来听说I2C总线坏也会这样,量了压降没见啥问题,量电压,也都有1.8,现在就等个U3,等到货了换上去看看了
作者: 15108092366    时间: 2016-4-29 12:02
树林林 发表于 2016-4-26 16:02
换个屏试一下,会不会是屏的问题呀
屏是第一时间就换了哦
作者: 15108092366    时间: 2016-4-29 12:03
exe80901 发表于 2016-4-25 19:50
不要乱补电阻,换个u3就知道了
手头没有U3,正在等货,把板子上的U3拆下来重新装故障还是原样,希望换一个有效果了
作者: 15108092366    时间: 2016-4-29 12:04
qsmy100 发表于 2016-4-25 22:02
U3是显示芯片吗
是一个负责给显示供电的芯片
作者: 15108092366    时间: 2016-4-29 12:05
清风不识字典 发表于 2016-4-26 08:42
显示IC坏的可能性大一些
哦?这样么?我去检查看看现实IC,谢谢指教哈
作者: 15108092366    时间: 2016-4-29 12:06
换个屏试一下,会不会是屏的问题呀
屏幕是第一时间就换来试试的
作者: 15108092366    时间: 2016-4-29 12:07
屏幕换过,把排线问题排除了,显示座也量过,小件丢的也补上了,可还是原故障
作者: yewencong    时间: 2016-4-29 13:35
是红屏 还是苹果红?
作者: 15108092366    时间: 2016-4-30 08:55
yewencong 发表于 2016-4-29 13:35
是红屏 还是苹果红?
苹果变红
作者: qsmy100    时间: 2016-4-30 22:29
伙计 你整好了吗
作者: Hi清风    时间: 2016-5-3 11:20
伙计 你整好了吗
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-4 12:34
什么问题 坐等答案 求解惑
作者: 神州笔记本    时间: 2016-5-4 21:52
楼主搞好了没有啊
作者: qsmy100    时间: 2016-5-6 20:51
会不会是显示IC的问题啊
作者: 我有风格吧    时间: 2016-5-7 18:10
苹果手机速修手册 第三版
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-13 09:59
楼主 请教一下 如何看待机和开机供电  小白一个
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-13 10:04
会不会是CPU的问题?
作者: yu12230    时间: 2016-5-21 20:35
一般都是U3出问题多
作者: yushengli    时间: 2016-5-22 20:06
楼主修好了吗?
作者: laoshu3149    时间: 2016-5-25 16:53
不错,学习了。这些资料正需要
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-5-28 21:05
修好没修好,也没个结果。哎。这求助帖
作者: 走在街上    时间: 2016-5-28 23:28
期待楼主的结果
作者: Rainwong    时间: 2016-5-29 15:22
谢谢楼主分享
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2016-5-29 15:37
{:4_110:}{:4_110:}
