标题: 华硕X202E X550CC 综合维修一例! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2016-4-23 19:56
机器版号: 华硕X202E   华硕X550CC  机器故障:待机0.01 触发0.02 电源指示灯亮!
维修过程: 拆机,待机测试 3 5V 正常  按下开关 指示灯亮,代表EC有触发动作。就不能按照不触发维修了。。 直接打  susc_ec# susB_ec#  两个信号 没发出。。 有点位图,可以很快找到这两个信号。。 桥没发出,就找桥这边的条件。 在桥周围打了下 3V到了。。 用表笔碰了下32.768 上电了。 故障点找到了。 晶振没起振。。换一颗上去。。噢了!! 两块板子故障一样,就合成一个帖子了。。 请兄弟们抖抖你们的小手。加点分。谢谢大家!
X202E:
X550C:
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-23 20:00
或许放电就好了,两片板都换晶振好,测试稳定一点。
作者: 873808892    时间: 2016-4-23 20:42
如果只是换晶振,它还会回来的?
作者: 李小强1993    时间: 2016-4-23 20:44
不会吧,楼主运气这么好!两个都是晶振没起振呀
作者: 芯人    时间: 2016-4-23 21:06
有时候   桥坏了   触晶振  也会亮机
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-23 21:12
维修思路简介明了 秒杀了吗还
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-23 23:06
晶振至少得加焊一下吧
作者: luoxianping    时间: 2016-4-23 23:19
华硕的还没修好过
我们修华硕的大部分都是换主板和刷BIOS
作者: 634094028    时间: 2016-4-23 23:41
873808892 发表于 2016-4-23 20:42
如果只是换晶振,它还会回来的?
绝对不回来· 都好了回来做啥
作者: 634094028    时间: 2016-4-23 23:42
开机灯亮 还是不触发电路· 上次X42JR 开机灯亮 换IO号的·
作者: 570667391    时间: 2016-4-23 23:56
这晶振近我也修到一个,东芝的,以前只量电压,懒得用示波器,现在不偷懒了,这个东东易坏
作者: 夏莨    时间: 2016-4-24 01:40
细心就是好,问题简单化
作者: 超人不会飞    时间: 2019-12-4 16:44
634094028 发表于 2016-4-23 23:41
绝对不回来· 都好了回来做啥
太年轻了   对于华硕来说 没有不可能   能修到你还以人生
