标题: 联想DP43TF不开机故障 [打印本页]
作者: shenzhugongzi    时间: 2016-4-23 12:42
标题: 联想DP43TF不开机故障
业务时间学学主板维修,与朋友得来一块联想FP43TF主板,朋友说换新板时留下来的,现在不开机了。
我拿来学习学习练手,接上ATX电源,短接,不开机,测了一下COMS,3.02V,正常,测一下PS_ON,4.92V,正常。
插上*宝上十几元来的TPI6主板诊断卡,卡上啥灯也不亮。
用尖镊子强行短接ATX绿黑开机,诊断卡亮如下:
高手们,指导一下思路。
作者: 二年级    时间: 2016-4-23 12:56
看来你真的从头学习修主板了!没有待机供电了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-23 13:08
这个要查IO的条件还有南桥的条件的。看下RSMRST等信号正常不
作者: 凤城    时间: 2016-4-23 23:16
COMS,3.02V,正常,测一下PS_ON,4.92V,正常。还得查开关针电压,开关到IO的线路通不通,IO有没有发触发信号给南桥,桥有没有返回信号给IO,IO到绿线有没有问题
作者: 其实我不帅    时间: 2016-4-24 12:22
没错  就是我 我就是凤哥哥后面回复的那个人  RTCRST#    32.768晶振及周边  南桥待机电压 RSMRST# 这几个信号都OK  此版应该修好了
作者: lele526    时间: 2016-4-26 23:07
感觉感觉感觉,好像好像好像,楼主会修好
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2016-4-26 23:37
很明显是IO和南桥这块
作者: shiguang863    时间: 2016-4-27 00:29
IO和南桥查查看
