大家来说说诊断卡不跑码的原因
taizi1984
2006-11-28 10:29
大家来说说诊断卡不跑码的原因
记得修的最多的是供电问题 ,
但是遇到时钟 供电,复位都正常的情况下 除刷BIOS没别的办法 大家有什么好经验吗 ?
taizi1984
2006-11-28 11:43
今天修复一块不跑码的华硕694,
供电,时钟,复位都正常 就是不跑码,而且有嘀嘀的报警音(象那种温度过高的报警)
怀疑BIOS问题 刷后 还是一样!摸IO微温,怀疑IO坏直接换掉 !主板ok
taizi1984
2006-11-28 13:39
一块MSI K7N2 Deit2的主板不跑码
NF2的南桥 开机一会很烫 南桥旁边的小贴片电容基本上都短路了 是南桥坏了吗?
dwb001
2006-11-29 21:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈小波
2006-12-3 20:45
在什么都正常的情况,请检查南北桥,CPU座是否虚焊....
zhsong123
2006-12-4 10:36
爱拼才会嬴你的说的有道理 但这种情况不多见
fanfan
2006-12-7 22:32
请问南北桥因该怎么样检测~~
hmilycheng
2006-12-16 19:15
不跑码,基本电压、CLK、RST若正常,先BIOS,再CPU座,再SC,再NC
hmilycheng
2006-12-16 19:18
哦,忘了I/O了。
1、BIOS
2、I/O
3、478
4、SC
5、NC
laio
2006-12-18 15:44
不跑代码,你要查是什么类型`的BIOS,要查!时钟,复位,还有数据,地址线,(只有几根线),还有FRAME#的信号,这些查过了,再就是南北桥的问题,现在的问题是,这个时候是北桥有问题,还是南桥的问题,不知有没有测试点来准确判断是那一个桥有问题.
我想在CPU的工作条件正常的情况下,发出的寻址指令,应指北桥的地址线,
孤帆远影
2006-12-18 16:09
呵呵
没有那个测试点能准确的判断南北桥的好坏.
要根据总线阻值,电压.温升来综合判断
fppbqy
2007-1-5 11:35
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
极限编程
2007-7-20 09:25
好帖子,别让沉没了!托起! 另外请问这种情况大家遇到桥坏或虚焊的比例大不大!偶处理BGA的片子技术还不行!跟各位高手学习了!!
贡乐
2007-7-30 17:29
回复 #1 taizi1984 的帖子
看一下BIOS的电压啊
星落云散
2007-7-30 21:02
最多的是供电问题 ,是指哪的供电呢?
好运伴我行
2007-7-30 21:11
诸位大侠说的都有道理,我想应该就是这些问题了
杨宇枫
2007-9-7 10:41
顶起来...需要的东西....我这跑有很多不跑码的...有的是电源带不起来..有的开始不跑..清一下CMOS就OK的...不过别的也不会....
文玉
2007-9-8 00:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿不
2007-9-8 13:45
又学习了,谢谢大家~
