标题: GA-G41MT-S2P ATX3.3V的对地阻值只有35 正常吗 [打印本页]
作者: 爱学习的    时间: 2016-4-20 16:16
先谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: TYYTW    时间: 2016-4-20 16:18
不正常,有电压吗
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-20 16:25
只要有3.3V的电压,那这个阻值就是正常的
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-20 17:23
这个阻值主要看你是不是通电测的,如果通电测的就不准,如果有3.3V没有拉低的话就算正常
作者: afxlym    时间: 2016-4-20 17:31
正常的,我也碰到过
作者: neco    时间: 2016-4-20 18:33
一般阻值都是断电测量多。
作者: 大白菜?    时间: 2016-4-20 20:01
接个3.3V上去看有没有拉低就知道了
作者: dewfn99    时间: 2016-4-20 20:43
不正常,我这有 对了70的  200W的电源接空板,3.3v 拉低到2.4V     正常在600 以上
作者: 凤城    时间: 2016-4-20 23:29
三十几一般是正常的
作者: 晨达    时间: 2016-4-21 06:33
测阻值只是想知道电路有没有不良,你都知道电压了,直接量量就知道了
作者: 爱学习的    时间: 2016-4-21 08:15
neco 发表于 2016-4-20 18:33
一般阻值都是断电测量多。
通电后 不插小4P   3.34V正常   插上小4P 马上掉电1.1-2.0之间波动
作者: 爱学习的    时间: 2016-4-21 08:16
兄弟说得对 确实不正常
作者: 爱学习的    时间: 2016-4-21 08:17
插上小4P 被拉低
作者: 362641836    时间: 2016-4-21 08:33
一般阻值都是断电测量多
作者: 始丰通信    时间: 2016-4-21 09:05
这个阻值是正常的,我刚测过跟您一样的板子,
作者: computer12580    时间: 2016-4-21 09:20
只要不拉低。就没关系
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-4-21 10:04
对地打值要断电,红笔接地,黑笔打被测点,如果只有35,板上应该有微短路的!可以通电时摸下哪里发烫来排除!
作者: neco    时间: 2016-4-21 10:54
那推测是小4PIN接口部分存在微短路,可以烧机看下。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-21 10:55
爱学习的 发表于 2016-4-21 08:17
插上小4P 被拉低
那就查CPU供电
作者: 爱学习的    时间: 2016-4-22 08:55
版主帮看下 这种烧鸡方法 具体怎么接线 怕连接错误 损坏可调电源
作者: 爱学习的    时间: 2016-4-22 09:02
是不是找个废旧电源 把小4P剪下来 黄色12V接可调正极 黑色接负极吗 如果不是 请指正  电压和电流具体如何上 ?
作者: 爱学习的    时间: 2016-4-22 09:34
你的3.3V有没有被拉低
作者: chenjunfeng50    时间: 2016-4-25 15:10
应该是不正常的,我手上正好有这块板,测了一下,二极管档570左右。。
作者: sxm    时间: 2016-4-26 07:17
如何快速判断桥坏?
