查看: 2250|回复: 19
E440 解决 开机显示慢 掉 电
发表于 2016-4-19 17:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我测试了一天都没有掉电  我说明下我的机器 2013-12-12  我刷的这个确定没有掉电了  开机显示也快 开机显示慢 掉电 E440BIOS.rar (5.31 MB, 下载次数: 225)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hu33215577 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 17:06:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错 解决 开机亮的慢 故障了
发表于 2016-4-24 12:18:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主 我下载刷了 可以用 亮机快
发表于 2016-4-27 15:46:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我没有分了
发表于 2016-4-30 08:57:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下了试试,我的也是30分钟掉电
发表于 2016-5-1 09:55:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个我试了下,还是掉电呢,半小时掉电,是哪儿问题
发表于 2016-5-1 11:42:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的也是用半小时掉电 你到论坛再找别的试试    可能还是BIOS 问题
发表于 2016-5-1 11:43:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你是不是一组都同时刷的
发表于 2016-5-1 11:43:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你是不是一组都同时刷的
发表于 2016-5-1 15:38:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不行啊,,测试一天了,不知道是不是其他问题
发表于 2016-5-21 14:17:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真的能解决亮机慢的故障码
发表于 2016-5-21 14:18:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我已经刷啦好几个都是慢
发表于 2016-5-21 14:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他们都说解决亮机慢,可是刷啦还是那个鬼样子
发表于 2016-5-21 14:19:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是怕啦,因为分不多,哎
发表于 2016-5-21 14:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我再试验一次,亮机慢解决啦我再回来反馈一哈
发表于 2016-5-21 14:34:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像还是很慢哦
发表于 2017-7-29 13:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问下 我的开机慢 应该刷哪个BIOS?
发表于 2017-8-10 15:51:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天下载了好几个bIOS了,还是点不亮,这个只能解决不触发吧?
发表于 2017-8-22 14:34:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚修一台一样的故障  也是开机到显示很慢   下来试试    测试好反馈给大家
发表于 2017-12-14 14:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问,2013-08-07的板子也是半小时掉电,刷这个能好吗?
