标题: 笔记本LCD更换LED后不完美,求助 [打印本页]
作者: promise620418    时间: 2016-4-18 23:49
今天看着老本本LCD的背光好暗,在大白天,阳光不算太强,看个视频老是不爽,可能是平时用惯了LED的笔记本,于是就把LCD灯管改成LED的,但是更改后问题多多,不足之处就是感觉有点闪灯的现象,而且更换后还没有之前LED的灯那么亮,难道LED灯条质量问题么?插上适配器,屏幕瞬间亮度增加,灯条也不闪了,才想起来,可能是电池达不到灯条的功率吧,但是从X宝买的,输入电压范围是10V-20V,测得屏接高压条的接口电压为11.2V,是满足电压条件的啊,这个是一个疑惑还有一个问题就是改后,待机熄屏,或开机后,跑完Windows那个进度条后白屏一下才进桌面,(这里的白屏不是指屏幕白屏,是灯会亮一下),虽然能用,但是很很不爽,请教下是不是我的接口接错了,就是这两个疑惑,请教下有改过笔记本的屏的大神解惑!
作者: 维修公司    时间: 2016-4-19 00:04
背光开启接的不对吧
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-19 00:14
应该是驱动板的问题吧
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-19 00:40
第一个问题,很像是控制面板中电源管理没调好呀,就是没改过的笔记本,如果调的不对,也是插上适配器突然亮起来的
作者: dl-lgc    时间: 2016-4-19 05:40
“插上适配器,屏幕瞬间亮度增加,”问题是电源管理设置电池亮度和适配器亮度选择。
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 06:18
维修公司 发表于 2016-4-19 00:04
背光开启接的不对吧
说得有理,我再改下试试
作者: dujunsong    时间: 2016-4-19 07:10
LED PWON 信号对吗,有可能是亮度信号当成了ON信号了
作者: dujunsong    时间: 2016-4-19 07:11
再有就是将亮度信号脱开,开路试一下
作者: 8235687    时间: 2016-4-19 07:20
你买到翻新屏幕了。明显背光不均匀。
作者: tongve    时间: 2016-4-19 08:08
是正常的,因为3.3V的时序的影响,亮一下影响使用
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-19 08:19
背光开启时序问题或者你接错了 白屏不影响 可以凑合用
作者: shengshi888    时间: 2016-4-19 08:21
估计是翻新的屏
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-19 08:22
楼主是不是线路接错了啊!
作者: 迅维大咖    时间: 2016-4-19 08:38
开启接错了吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-19 08:39
二楼正解,开启接的不对导致的白屏
作者: cxghsm    时间: 2016-4-19 08:40
线没接好的原因吧。
作者: 汇滴成海    时间: 2016-4-19 10:01
ADJ和ON接反了吧!
作者: q562515    时间: 2016-4-19 11:18
ADJ 应该是反的  接地最亮吧? 要是这样的加反向电路
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-19 13:27
应该是背光灯的问题吧, 电池供电的 时候 电压比较低
作者: lzeser    时间: 2016-4-19 13:45
背光开启接的不对吧
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:37
lzeser 发表于 2016-4-19 13:45
背光开启接的不对吧
谢谢指点,确实是背光开启的线接错了,现在已正常,十分感谢
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:38
蝴蝶君86 发表于 2016-4-19 00:14
应该是驱动板的问题吧
驱动板是好的,就是线接错了,ADJ调节和开关控制线接错了,互换后正常了
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:39
慢慢炖 发表于 2016-4-19 00:40
第一个问题,很像是控制面板中电源管理没调好呀,就是没改过的笔记本,如果调的不对,也是插上适配器突然亮 ...
不好意思哈,经过大神指点是线接错了,呵呵
这个也有可能,不过现在已经修好了,就是ADJ调节和控制线接错了
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:40
说得太对了,把线交换过后就好了,谢谢提醒哈
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:43
dujunsong 发表于 2016-4-19 07:11
再有就是将亮度信号脱开,开路试一下
确实证明线接错了,谢谢指点
8235687 发表于 2016-4-19 07:20
你买到翻新屏幕了。明显背光不均匀。
这个是原装屏,呵呵,背光是我改的led灯条,线接错了,导致背光不行
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:44
是正常的么?
我怎么不觉得呢,我今天把ADJ调节和开关控制线对调了下就正常了
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:45
谢谢,我已经把线对调了下,现在正常了,谢谢指点
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:46
shengshi888 发表于 2016-4-19 08:21
估计是翻新的屏
这个和屏幕是不是翻新的没有关系,你没有看我要问的问题呀
hanxuelcf 发表于 2016-4-19 08:22
楼主是不是线路接错了啊!
现在已经证明确实是线接错了,已经对换线了,完美解决了问题
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:47
神秘刺杀者 发表于 2016-4-19 08:39
二楼正解,开启接的不对导致的白屏
确实是线接错了,现在已经完美解决
cxghsm 发表于 2016-4-19 08:40
线没接好的原因吧。
不是没有接好,是ADJ和开关控制线接反了
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:48
汇滴成海 发表于 2016-4-19 10:01
ADJ和ON接反了吧!
正接,已采用你的方案顺利解决问题
谢谢指导,线确实是ADJ和开关控制线接反了
作者: vinceyip    时间: 2016-4-19 22:48
改天我也试试,买了几根,还没有改过
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:49
我最开始也是这么理解的,后来看了大神们的指点后,把ADJ和开关控制线对换,完美解决问题
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 22:57
vinceyip 发表于 2016-4-19 22:48
改天我也试试,买了几根,还没有改过
嗯,亮度还可以,我买的是十块一根,改老笔记本还是很不错的,但是一定要找对线,不要像我一样接错了哈
作者: 本本维护    时间: 2016-4-19 23:17
直接换个新的LCD灯不就好了吗,LCD灯的光还是比LED不那么刺眼。
作者: promise620418    时间: 2016-4-19 23:54
是有点刺眼,但是LCD屏看着暗淡,用着不习惯,所以就改了,虽然是老本子,但是用着顺畅
作者: 汇滴成海    时间: 2016-4-20 00:22
promise620418 发表于 2016-4-19 22:48
正接,已采用你的方案顺利解决问题
哦!解决问题就好!
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-20 00:25
搞定了就好
作者: yt2239229    时间: 2016-4-20 07:58
学习了,关键是要接对线!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-20 11:23
promise620418 发表于 2016-4-19 22:47
确实是线接错了,现在已经完美解决
嗯,呵呵,又开始相信科学了
作者: 西山行    时间: 2016-4-20 11:50
应该接错线了。
