光头强哥哥 发表于 2016-4-21 13:28
方法不错,可以用尖烙铁头或者用漆包线做烙铁延伸,方法多样。
宝国 发表于 2016-4-21 13:04
这个芯片最后用尖弯头的烙铁头来拖锡比较顺畅!
guozhenfenglj9 发表于 2016-4-21 16:04
这种芯片我都是买回来芯片之后,用刻刀稍微刮去表面的氧化层,然后涂上焊油,再用烙铁加锡,最后用风枪吹上 ...
LIJUN911025 发表于 2016-4-21 13:36
华硕机这个芯片外接有没有ROM芯片?有的话建议楼主备份,程序难求!
古典浪漫 发表于 2016-4-21 13:58
楼主的技术很好 ,维修很顺利
维修小郑 发表于 2016-4-21 14:05
华硕的笔记本比较难修。。
1466828356 发表于 2016-4-21 15:02
支持这个方法 不错
jiafu000 发表于 2016-4-21 15:16
这芯片不但转换LVDS信号,还控制背光开启,坏了就都闪了
511847499 发表于 2016-4-21 15:20
asus 就是麻烦
凤城 发表于 2016-4-21 21:32
这种芯片用烙铁用常用刀头确实不好看,我也是周围涂锡浆,风枪慢慢吹然后用镊子去刮,这要焊出来的比较完美 ...
民康维修 发表于 2016-4-21 21:43
看来对于这种芯片,焊接技术是关键了
云南创智维修 发表于 2016-4-22 10:09
前几天也是修到同样的一台机器,外接正常,内屏时显时不显,也是换了,视频转换芯片好了,差点就去搞显卡了 ...
xiaocao1021 发表于 2016-4-22 15:27
都是会修手机的吧 我都木有锡浆
xiaoxiong2012 发表于 2016-4-22 15:17
楼主好办法,以后遇到可以试试看
lastchen 发表于 2016-4-22 16:15
最近这个芯片修过到两次 我喜欢这样的更新
1662790719 发表于 2016-4-21 13:48
简单明了。。。
yu373118786 发表于 2016-4-21 13:51
这几天也修到 一台AMD的,也差不多这个故障,我后来换北桥好了。也想发个贴,但听说很麻烦,一直 没发
扬帆起航 发表于 2016-4-21 14:51
两个帖子都看了。。原来是转换LVDS的芯片坏了。
a126556 发表于 2016-4-21 20:59
楼主能在没图没点位的情况下修好这机子真是下功夫了,赞一个
蓝冰心 发表于 2016-4-22 08:57
华硕好多设计好多都是搞个焊盘短短的,好难焊接
weishanhuan 发表于 2016-4-23 08:55
机器的质量现在是越来越差了,这样也好,维修还能有口饭吃,不然都得饿死了。加分支持一下。
TIM-C-2010 发表于 2016-4-22 20:32
我都方法是把芯片和焊盘上同时头加上锡,抹点助焊膏,对齐一次吹上去
1053376504 发表于 2016-4-23 12:36
我表示修过,这个芯片我焊了俩小时,最后才焊好了
TIM-C-2010 发表于 2016-4-23 12:37
下次再换就有经验了
lixuetong 发表于 2016-4-23 15:58
这款机器只修到过屏暗的,这种屏闪的还没遇到,还是得感谢楼主的分享。
雨潇清秋 发表于 2016-4-23 12:58
方法不错 要是图纸也有就完美了
zhang2133469 发表于 2016-4-23 14:17
同机型同故障修复4台
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
