查看: 6392|回复: 68
[主板维修]
死机蓝屏及进系统时连续报警维修
发表于 2016-4-18 12:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
                      发之前我还是觉得大家有修好的经验就发到【迅维】里面来,觉得没时间简洁的发下也可以,只有大家相互发,相互补短,维修的资料也多,修得也快些。客户送来的一台电脑死机蓝屏,且还要装系统,,留机走人后开始修,,发现电容鼓包,换了好了,,这个是次要的,,,其主要的是拔了电池放电装好了系统后发现每次进系统都会连续性报警8九声才会进系统,这样给客户是不行的,惠普台式机,不管怎么弄都是这样,恢复出厂改时间等还是这样,,最后发现BIOS里面有个Hardware moitor setup这个选项的设置,随后进去把RESET case open status 改成开启就好了,,如果有人没遇到这种故障的话会不知所措,有一点经验就分享出来,,相互分享大家的经验才会变得更好。
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
twh0421 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
15100294280 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 .
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
其实我不帅 + 2 ...000..................................
发表于 2016-4-18 13:39:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
dahai 发表于 2016-4-18 12:19
没碰到过。。这句话的大概意思是“硬件监控器”可能开机以后还要检测CPU的温度。风扇的转速,主板的各组供 ...
这个必须要开启才不会报警,,不能关闭,,要开启自动配置BIOS
HP的电脑,不装SYS风扇就这样,你不动COMS设置,装个SYS风扇,看它还叫不。  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:04
发表于 2016-4-18 12:19:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没碰到过。。这句话的大概意思是“硬件监控器”可能开机以后还要检测CPU的温度。风扇的转速,主板的各组供电电压什么的。。关闭了要报警。。。
这个必须要开启才不会报警,,不能关闭,,要开启自动配置BIOS  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:39
意思是开启这个重先配置BIOS  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:34
发表于 2016-4-18 12:22:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
分享出来很好,上面的意思大概是有人打开过电脑,需要重新复位一下!
发表于 2016-4-18 12:26:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好经验,有的品牌机就是很多地方要设置
发表于 2016-4-18 13:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直提倡论坛朋友相互学习 取长补短  分享是一种美德  必须加分支持
发表于 2016-4-18 13:21:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你吧机箱关上  就没事了  这项不用开启
机箱关了是个空盖子关了没用,必须要调,我都试过了,不调开机的时候就会连续报警10来声  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:33
发表于 2016-4-18 13:33:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xiaocao1021 发表于 2016-4-18 13:21
你吧机箱关上  就没事了  这项不用开启
发表于 2016-4-18 13:34:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
意思是开启这个重先配置BIOS
发表于 2016-4-18 13:45:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电脑机箱(开启)状态监测和报警
发表于 2016-4-18 13:48:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题都修好了
发表于 2016-4-18 14:34:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般不影响开机,直接拔掉喇叭,呵呵,很好的经验
你这馊主意。。呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-29 19:28
发表于 2016-4-18 14:41:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了  谢谢分享
发表于 2016-4-18 15:23:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有些品牌机真是麻烦
发表于 2016-4-19 00:23:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Reset Case Open Status项用于设置电脑机 箱开启状态监测和报警,一般设为“No”
发表于 2016-4-19 00:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
机箱开启都能检测到?这么牛逼?
发表于 2016-4-19 01:21:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这么厉害  这都发现
百度一下就知道了。就这么简单  详情 回复 发表于 2016-9-29 13:09
发表于 2016-4-19 06:52:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
品牌机就这样的问题多多,一个小问题搞得你不知所措
发表于 2016-4-20 22:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好经验,有的品牌机就是很多地方要设置
发表于 2016-4-21 00:14:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是硬盘挂了
